Alt 05.08.2016, 16:48   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard Leitungsfehler Seitenairbag links
Hallo zusammen, meine Airbag leuchte ist dauernd an, der Fehler lässt sich löschen kommt aber wieder. Im Diagnosegerät zeigt er Leitungsfehler Seitenairbag links an, das mag heißen Sensor tauschen ??
Wo sitzt diese genau ? Danke schonmal
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2016, 13:56   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn ich richtig gelesen habe, steht dort nicht Sensor, sondern Leitungsfehler.
Also hast Du die Leitung kontrolliert?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 10:29   #3
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Ja habe Ich , kabel alle ok :-/
Alt 13.08.2016, 10:31   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Türstecker reinigenz.B. mit Spray und 7 mal ein/ausstöpseln
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.08.2016, 13:08   #5
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Danke für den tip, muss ich da was ausbauen oder sitzt der direkt an der tür ?
Alt 13.08.2016, 15:22   #6
gasi
  1. Tür auf
  2. Oben am Gummischnorchel mit 8er Nuss auf Fahrzeugseite lösen. (Hatte mir damals eine 8er Nuss mit der Flex kürzen müssen )
  3. Stecker rauskippen und anheben
  4. Kabel etwas aus dem Auto ziehen
  5. Stecker entriegeln und öffnen
  6. Aufpassen dass das eine Ende nicht ins Auto verschwindet.
Viel Platz ist nicht und grosse Pfoten sind auch nix.
Gruss Gasi
Alt 13.08.2016, 18:27   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe eher auf den Stecker direkt am Airbag (war bei allen die in meine Finger kamen generell so).
Dazu mß aber die Türpappe runter
Alt 13.08.2016, 19:17   #8
gasi
OK macht Sinn.
Dann würde ich das zuerst machen.
Der Mann weiss, wovon er spricht .
Gruss Gasi
Alt 15.08.2016, 09:59   #9
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bei mir brachte ein "Reset" das Airbag-Steuergerätes Erfolg und der Fehler war weg.
Allerdings hatte ich einen entsprechenden Seitenairbagfehler für die linke und rechte Seite...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seitenairbag Fond links gestört KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 81 03.10.2014 23:40
Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 26 11.09.2013 21:22
Innenraum: Seitenairbag ausbauen andreas_c BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2013 17:55
E38-Teile: Aufprallsensor Seitenairbag rheumator Suche... 0 15.06.2011 17:35
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
