Alt 05.12.2017, 19:23   #1
E38750Ii
Fahrzeug: E38 750i 1999
Standard Schlüssel im Kofferaum
Wollte bei meinem 7er die Batterien über den Winter ausbauen, ihr kennt dabei ja sicherlich die nervige Heckklappe. Leider habe ich nur einen Schlüssel und dieser liegt jetzt im Kofferaum. Beide Batterien sind ausgebaut, aber das Fahrzeug an sich ist aufgeschlossen.
Skisack ist nicht vorhanden, jedoch eine automatische Heckklappenöffnung im Fußraum.
Habe versucht über den Motor Strom anzuschließen, weiß jedoch nicht so Recht Wo man am besten die Masse dranmacht.
Oder geht die Heckklappenöffnung nur mit Zündung an?
E38750Ii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 19:25   #2
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Plus am Motor an den Starthilfepunkt, minus an ein blankes Karosserieteil, dann sollte das Auto wieder Strom für die Heckklappe haben.
/GG
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 19:29   #3
E38750Ii
Habe leider keins an meinen 12 Ender gefunden, also geht die Heckklappenöffnung Ohne Zündung?
Alt 05.12.2017, 19:34   #4
gghh
Entriegeln und öffnen sollte ohne Zündung gehen.
Starthilfeplusanschluss am Motor vorne. Minus an eine Schraube am Federbeindom o.ä.
Alt 05.12.2017, 19:42   #5
E38750Ii
Hat leider nicht geklappt... Hat keinen Strom, Ich habe auch beide Batterien draußen, sollte aber ja nichts ändern. Versuche es Morgen mit der vollen Batterie nochmal
Alt 05.12.2017, 19:55   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das wird nicht klappen ,es muss ein Batterie verbaut sein, sonst ist der Stromkreis nicht geschlossen glaube ich, bin da aber nicht sicher.
Hau das Blech raus wo der Skisack verbaut wird, das ist nur angepunktet und mit viel Dichtmasse zugeschmiert, dicken Hammer und ein paar behertzte Schläge und du bekommst dein Schlüssel wieder.
Kannst ja später einen Sub einbauen
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 20:06   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hol Dir nen Notschlüssel aus Plaste bei BMW.
Dann kannst die Notentriegelung durchführen.
Nur EIN Schlüssel ist eh nix.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.12.2017, 20:07   #8
Stephan69
Den hast aber nicht bis morgen
Alt 05.12.2017, 20:08   #9
gasi
Dann gibts nur Flex oder Plasmaschneider.
Bzw. das magische Loch bohren.
Alt 05.12.2017, 20:15   #10
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Weshalb "bis morgen" ... ?
... weshalb muss das Auto morgen geöffnet werden ?
Der TE hat die Batterien über den Winter ausgebaut....
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
CAN Bus im Kofferaum? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.09.2011 18:38
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 10:34
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 21:43
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
