Alt 04.02.2018, 16:32   #1
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Standard Zentralverriegelung öffnet nur e32
hallo zusammen!
diesen Winter wollte ich mich mal mit den "Kleinigkeiten" beschäftigen- die machen mich allerdings gerade richtig fertig 😒
nachdem ich nun den gebrochenen Halter meines Stellmotors auf der Fahrerseite repariert und wieder alles eingebaut habe, hat sich an meinem Problem ( war seit Kauf, dachte das liegt daran dass der Motor ohne halt in der Tür rumbaumelt ) leider nix geändert. wenn alle Türen verschlossen sind kann ich über die fahrertür alles öffnen nur leider nicht schließen. das wiederum geht dann mit Ausnahme der fahrertür nur nach zweimaligem schließen über den Kofferraum. schließe also sowas wie einen defekten kabelbaum/ Motor aus... was hab ich übersehen? die ZV scheint bei unserem Modell ja ohnehin sehr speziell zu sein oder bin ich nur zu blöde???
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 16:51   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du die ZV mal synchronisiert??
Also auf Fahrerseite über den Schließpunkt und Doppellock gedreht? Ebenso auf der Beifahrerseite?
Alt 04.02.2018, 16:52   #3
Markus525iT
Warum schließt du einen Motor bzw. den Kabelbaum aus?
Das sind genau die Fehlerursachen für deine Symptome.
Markus
Alt 04.02.2018, 17:03   #4
Fatzke
nein, synchronisiert habe ich nicht. das Schloss auf der beifahrerseite lässt sich gar nicht bewegen.
ausschließen deshalb weil ich ja öffnen kann... aber mit Elektrik stehe ich oh hin auf Kriegsfuß, lasse mich daher also gerne eines besseren belehren.
Alt 04.02.2018, 17:11   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn sich das Schloss gar nicht bewegen lässt, ist klar das er nur auf macht...
Da wirds dann im Motor blockieren oder ein mivroschalter hat ein abbekommen oder etwas ist rausgerochen und blockiert...
Also Motor überprüfen.
Alt 04.02.2018, 19:15   #6
Fatzke
..... alles klar, danke. war wohl nix mit schnell mal machen 😏
Alt 05.02.2018, 07:33   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Versuche doch einmal, den Stellmotor zu verschieben, da sind ja Langlöcher angebracht.
Alt 05.02.2018, 08:32   #8
Fatzke
Danke aber habe ich schon getan. Sobald ich die Tage wieder Zeit finde werde ich das mit dem synchronisieren mal testen. Leider steht der Wagen weiter weg....
Alt 05.02.2018, 12:42   #9
dansker
Wenn das mit dem verschieben nichts gebracht hat, dann solltest Du einmal die Kabelbaumdurchführung an der A-Säule zur fahrertür genauer kontrollieren. Hier mögen die Kabel nach Jahrelangen Öffnen und Schliessen der Tür, brechen. Besonders gern geschieht dies hinter der Durchführung an der A-Säule. Um hier einen bruch Feststellen zu können, ist es manchmal Ratsam, die die Lautsprecherbekleidung im Fussraum zu entfernen.
Alt 05.02.2018, 12:50   #10
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=118598&page=
Zentralverriegelung öffnet nicht mir Türschloss jk317 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2017 19:52
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet nicht Sputnick75 BMW 7er, Modell E32 40 11.05.2015 16:06
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 17:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
