26.08.2018, 12:55
Fahrzeug: e38 750i
Scheibenwischer Relais
Hallo liebe Leute,
BMW e38 750i bj96
Habe volgendes Problem
Scheibenwischer ohne Funktion es kommt kein Strom an.
Sicherungskasten aufgemacht Steuergeräte zur Seite und siehe da alles korodiert ok dachte ich mir sauber machen und gut ist.
Pustekuchen ein paar Kabeln lagen Lose sind von den pins abgebrochen jetzt weiß ich nicht welche zur welchen relais angeschlossen werden kann bitte mir jemand helfen wo diese angeschlossen werden.
Habe ein paar Bilder reingemacht hoffe es kann mir einer helfen das ist mein erstes Anliegen ich hoffe ich habe alles richtig gemacht bin neu hier sorry.
26.08.2018, 13:19
Im Anhang findest Du die Schaltpläne der Relais.
Falls noch mehr vergammelt ist, ich hab die Relaissockel mit einem Stück Kabel dran bei meinem ausgebaut, für so einen Fall wie deinen
26.08.2018, 13:33
Fahrzeug: e38 750i
Erstmal vielen Dank nur ich kann die Schaltpläne nicht lesen oder besser gesagt ich verstehe sie nicht. Was mache ich jetzt?
26.08.2018, 14:06
Die dünnen roten Kabel schließt Du an Kontakt 86 vom Relais an ( Nummer steht auf dem Relais, sieht man wenn man es rauszieht).
Es ist egal welches von denen Du an welches Relais machst, kommen beide von der selben Sicherung.
Sicherung F28 vorher rausnehmen bzw. auch mal schauen ob die heil ist.
Braun / Blau kommt an das Relais mit dem dicken braunen Kabel an Kontakt 85 (seht ebenfalls auf dem Relais).
Für Braun / Weiss bleibt dann ja nur noch einer übrig an dem anderen Relais.
Das sollte laut Plan zwar Braun / Schwarz sein, aber die Pläne sind auch nicht immer passend.
26.08.2018, 14:08
Fahrzeug: e38 750i
Du bist der Hammer danke danke werde es gleich ausprobieren vielen lieben dank nochmal.
