Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.09.2018, 12:15   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Seitenrollos Nachrüsten
Servus Leute,
durch die verdunkelten Heck und Seitenscheiben,dachte ich ich würde mir niemals die Seitenrollos nachrüsten müssen/wollen.
Nun habe ich Voll-Leder Türpappen,von einem 760er in meiner seltenen Naturbraun/Schwarz Bicolor Ausstattung ergattern können.
Die nachrüstung ist nicht schwierig,
es müssen aber alle Ersatzteile vorhanden sein,
bei meiner Nachrüstung hatte das ein oder andere Ersatzteil gefehlt,
womit ich im nachgang noch Teile nachordern musste.
Voraussetzung zum Nachrüsten
Folgende Zusatzerstattung muss vorhanden sein
Die Türmodule müssen die High-version sein,wenn Softclose vorhanden ist,
hat man Automatisch die High Türmodule verbaut!
Die Türpappen sollten am besten Komplett sein,
mit der Lichtleiste und dem Fensterheber schalter,
sonst muss die Originale Lichtleiste am Fensterheber-stecker
und am anderen Ende am weißen Stecker der an das Türmodul geht,umgepinnt werden,dabei bleibt ein Kabel ungepinnt.
Achtung
Falls ihr eine Lichtleiste ohne Seitenrollos verwenden wollt,folgende kabel umpinnen.
Fensterheberstecker 4polig einen 3poligen stecker einbauen
Pin 1 Braun
Pin 2 Grau/Rot
Pin 3 Grau/Schwarz
Das Kabel Grau/Braun bleibt unbelegt und kann zurück gebunden werden,
am besten Gewebeband benutzen!
Weißer stecker von der Türpappe
Pin 4 Grau/schwarz
Pin 5 Grau/Rot
Die restlichen Kabel bleiben gleich,das Grau/Braune Kabel muss
heraus gepinnt und wieder mit Gewebeband zurück gebunden werden!
Das alles nur,wenn der Fensterheberschalter von der Lichtleiste,
ohne Seitenrollo ist!!!
Was wird zur Nachrüstung benötigt
Türpappenträger für seitenrollo,Türpappe seitenrollo,
Seitenrollo komplett mit allen schienen und schrauben,
kabelsatz seitenrollo und den Türrahmen aus Plastik.
Den originalen Türrahmen kann man auch verwenden,
man muss nur das ein oder andere abschneiden,
die Markierungen sind schon gesetzt!
Wenn die Lichtleiste an der Türpappe fehlen sollte,
kann die Lichtleiste von der alten Türpappe übernommen werden,
es muss lediglich umgepinnt werden.
Das beste wäre eine komplette Türpappe zu kaufen.
Nach dem Einbau muss noch die Sonderaustattung (Seitenrollos)
$416 in das Türmodul überschrieben werden,fertig
MFG LAKI
Dateityp: jpg 28082011793.jpg (37,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28082011801.jpg (35,6 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (100,3 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20180923_124353.jpg (62,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20180923_124334.jpg (56,5 KB, 80x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (23.09.2018 um 17:13 Uhr).
Alt 23.09.2018, 12:22   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Der Gedanke kam mir auch schon. Hinten alle Scheiben dunkel und Softclose habe ich auch.
Werde ich nächstes Jahr in Angriff nehmen.
Danke
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 12:25   #3
bmw-master1979
Hamann7
Danke
Wenn ich dich unterstützen kann,geb bescheid.
Ersatzteile habe ich noch ein komplettes Linkes seitenrollo,
und beide Türpappen-träger.
Könnte ich zu einem schmalen Taler weiterreichen
MFG LAKI
Alt 23.09.2018, 12:30   #4
Puddlejumper
Mach ich glatt, wenn es soweit ist. Werde das mit einem Heimatbesuch verbinden, wohnte ja lange in Monnem
Alt 23.09.2018, 12:42   #5
bmw-master1979
Hamann7
Nachtrag,kabelsatz hab ich auch noch rumliegen
Gerne doch,wann du willst
MFG LAKI
Alt 23.09.2018, 15:55   #6
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Klasse Anleitung!
Soweit ich mich erinnere muss das Klimabedienteil auch eine entsprechende Teilenummer haben (high Version?), damit die Rollos gesteuert werden können.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Original- Seitenrollos nachrüsten. Fehlende Gummilippe? andre7x BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2013 18:22
E38-Teile: Seitenrollos zum nachrüsten für E38 gesucht Artos Suche... 0 20.04.2013 15:07
Innenraum: Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo) E66-Fan BMW 7er, Modell E38 12 13.01.2012 19:12
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 13:56
Seitenrollos nachrüsten Phillip BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2004 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
