Modell E65/E66 |
26.09.2018, 10:34
Fahrzeug: E65 740D 01.2003, E38 740i 1994, RR Silver Spirit eFi, 1987
M67 KGE. Ist das eine von diesen "Zyklonabscheidern" oder sollte da ein Filter drin sein?
Moin!
Nach langem durchforsten des forums habe ich noch keine antwort auf meine frage gefunden. Entschuldigt falls das thema doch schon irgendwo behandelt wurde. Und zwar geht es um die kge beim m67 v8 diesel. Zu den kge's in den reihensechser dieseln wurde das thema ausführlichst behandelt. Im v8 ist allerdings eine andere drinne. Ich verstehe sie nicht ganz. Ist das eine von diesen "zyklonabscheidern" oder sollte da ein filter drin sein? Habe meine aufgemacht, bei mir sind zwei völlig versiffte filter drinne. Ich finde aber nirgends im netz ersatz dafür. Habe mal welche bestellt, die warn abee fürn reihen6er und haben nicht gepasst.. vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Danke schonmal
26.09.2018, 10:47
26.09.2018, 12:03
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Hey Gustav du Gans,
du hast ja auch garkeine Ahnung oder
Stelle dich erstmal richtig vor, dann bekommst du vielleicht eine Antwort du Hans
Forty-Eighter
26.09.2018, 12:29
Danke dir dafür mal! Diese anleitung kenne ich. Bei mir geht es grad mehr ums allgemeine verständnis. Da auch in der anleitung nichts von einem filterwechsel o.ä. steht sondern nur von einem kompletten austausch die rede ist, gehe ich mal davon aus dass im 740d der doppelzyklonabscheider verbaut ist, sehe ich das richtig?
