23.05.2004, 13:38
ehemals "MrThomsen"
M60 ausbauen ?
Einen schönen Guten Tag alle hier zusammen.
Ich bitte um euren Rat und ein Anleitung für den Motor aus/einbau und worauf man noch achten muss wenn man das Getriebe tauscht
Ich spiele mit dem Gedanken in den nächsten Wochen aus meinem 740i den Motor mit Getriebe auszubauen. Ein defektes Getriebe zwingt mich leider zu dieser etwas umfangreicheren Operation. Den Motor möchte ich mit ausbauen da ich mir hab sagen lassen das es einfach ist und ich könnte dann auch gleich die Steuerkette erneuern.
Würde mich sehr um zahlreiche Beiträge freuen da ich soweit noch nicht vorgedrungen bin.
23.05.2004, 22:12
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ich habe den Motor nach oben rausgehoben, allerdings ohne Getriebe, das geht auch problemlos, wenn man erstmal die Krümmer abgeschraubt hat.
Klimakompressor habe ich vom Motor getrennt, da ich das System nicht evakuieren wollte.
Getriebe geht recht simpel nach unten raus, wenn die Schaldämpferanlage demontiert ist.
Wenn Du den Motor raus hast, wechsel gleich die große Oelwannendichtung und die Pleullager, besser kommst Du nie wieder ran.
Ralph
24.05.2004, 00:30
@ MrThomsen
Ich habe auch im letzten Winter meinen Motor mit Getriebe ausgebaut und alles auf dem Standplatz. Keine Problem.
Ich würde dir Empfehlen gleich den ganzen Motor auzudichten und zu überholen, wenn es nicht gerade total in der Geldbörse drückt.
Denn so mit ca, 500€ mus mann da rechnen, je nach Aufwand.
Axel
25.05.2004, 09:41
ehemals "MrThomsen"
Was hast du alles überholt oder überholen lassen?
500€ ist nicht wirklich viel. Ich wollte auf jedenfall die Steuerkette machen, er hat jetzt 212tkm auf der Uhr und es ist mir n bischen heiß - auch wenn alle sagen das man die erst bei rasselnden Geräuschen zu wechseln braucht.
Benny
25.05.2004, 09:48
Hallo Benny,
die Materialkosten liegen recht niedrig, teuer ist der Arbeitslohn, da recht zeitintensiv.
Ich würde :
-Ventildeckeldichtungen tauschen, die werden gerne hart und dann süfft das oel auf die Zündspulen, bzw krümmer.
-Pleullager und dann beide Oelwannendichtungen.
-Kopf würde ich drauflassen, wenn Du keinen Oelverbrauch hast und die Ventile (Hydros) nicht Klappern.
-Kette mit Spanner und Kettenkastendeckeldichtungen.
-beide Simmerringe der Kurbelwelle.
-Ansaugkrümmerdichtung, wenn dein Motor sich im Stand schüttelt.
mehr fällt mir im moment nicht ein.
Gruß und viel Spaß am schrauben
Ralph
25.05.2004, 14:35
Das mit den 500€ war ein Überschlag, denn ich habe nur einen M30 überholt.
Ich habe bei mir alles erneuert auch die Kopfdichtung, dann aber auch nit dem H-Linial überpfüft und geplant.
Axel
26.05.2004, 13:13
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
ich habe das ebenfalls gerade an meinem M30 Motor gemacht, und in anbetracht einer Laufleistung jenseits der 200.000km solltest du folgendes machen:
1. Ölwannendichtung
2. Pleuellager
3. Simmeringe vo/hi
4. Zylinderkopf / Ventildeckeldichtung
5. Dichtung der Ansaugbrücke
6. Krümmerdichtung /en
wenn du dann alles gemacht hast und dein Motörchen dann wieder wie ein Uhrwerk läuft hast du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
1. Viel gelernt (ich sags immer wieder: learning by doing)
2. Normalerweise wieder für lange Zeit Ruhe
Also, viel Spass beim schrauben und immer "highter weiter"
Rantaplan
26.05.2004, 13:43
1. Ölwannendichtung
2. Pleuellager
3. Simmeringe vo/hi
Rantaplan
Da kann ich Rantaplan nur zustimmen nur erneuere dann auch die Dehnschrauben, wie Kopf- Pleullagerschrauben.
Axel
26.05.2004, 17:51
ehemals "MrThomsen"
@Herbie01
Vielen Dank für deine Ausführung, er rüttelt und schüttelt sich tatsächlich schon ganz schön im stand.
Ich werde berichten wenn ich losgelegt habe.
Gruß Benny
26.05.2004, 18:11
ehemals "MrThomsen"
Axel
@Rantaplan & @Axel
Ich habe gerade an meinem M20B25 Motörchen die Aktion Zylinderkopf runter und neu Nockenwelle rein durch. Der hat aber nur einen Zylinderkopf.
Beim M60 sind es dann schon der gleichen zwei die da runter und wieder rauf müssen(  oder ist es nur 1Kopf bin mir da nicht sicher). In wie weit ist es zwingend nötig die Z-Kopfdichtung zu tauschen. Öl verbrauche habe ich bisher nur sehr gering. Auf 2500km unter 0,5L.
Das es eine ideale Gelegenheit ist ist mir schon klar, aber es sollte auch einen guten Grund dafür geben! Desweiteren muss ich noch mein Diff. dicht machen + Tempomat überprüfen und herausfinden wo das Hydrauliköl von der Lenkung austritt. Da man an das Lenkgetriebe mit ein gebauten Motor so gut wie gar nicht heran kommt.
Falls jemand Teile übrig hätte, ich würde das eine oder andere gebrauchen können. Ich würde mich dann nochmal melden da ich noch nicht genau weiß wo der Schwarze Peter genau steckt.
-5HP30 Getriebe brauche ich auf jedenfall
-Lenkgetriebe
-ein Diff (3,15 aus dem 750i oder 3,23 aus dem 730iV8)
-Stellmotor Tempomat
