![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.01.2019, 20:19
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Zusätzliche Anzeigen
Hi
mich würde es interessieren ob jemand von euch schon mal eine Öl-Druck-Anzeige und/bzw. Öl-Temp-Anzeige nachgerüstet hat. Und was alles dazu gemacht werden muss.
mfg Timo
15.01.2019, 08:30
Fahrzeug: Kia
verschiedene Möglichkeiten....
für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe gibt es Lösungen:
E23/E24 bis 82
E23 ab 82 / E24 ab 83
E30
Für Automatik bleibt entweder die Universal-Lösung,
oder die klassischen Rundinstrumente im Bereich Aschenbecher.
Bei den Kosten von ca 300.- sind enthalten: Einbau der Anzeigen ins Kombiinstrument, incl passende Geber
(nicht der Einbau ins Fahrzeug)
Andi
15.01.2019, 14:03
Die Frage ist wo man die Geber am besten verbaut, für die Temp. habe ich glaube schon mal eine Ablass-Schraube gesehen, die den Sensor verbaut hat. Für den Geber vom Druck bin ich Ratlos was da die Möglichkeiten sind, oder kann man da den schon vorhandenen nehmen, welcher von BMW für die Leuchte im Kombi-Instrument verwendet wird.
15.01.2019, 18:18
Fahrzeug: Kia
bei den Sätzen die ich von Roland bekomme, sind neben den Gebern
auch ein Adapter dabei der es ermöglicht beide Geber an einem Punkt
zu montieren. Der Adapter ist dabei für jeden Geber einzeln drehbar.
Davon muss ich auch mal ein Bild machen.
Bei den verschiedenen Motoren kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Man soll den originalen Druckschalter (Warnung bei zu wenig Öldruck)
gegen den Adapter (mit beiden Gebern) tauschen können.
Dabei wird die Funktion vom originalen Druckschalter durch den neuen Geber mit gewährleistet.
Andi
16.01.2019, 16:07
kannst du vllt einen Link zu dem Adapter reinstellen?
17.01.2019, 11:15
Fahrzeug: Kia
Hier Bilder vom Adapter
Andi
17.01.2019, 11:26
und wo kann man den Käuflich erwerben?
17.01.2019, 13:50
Fahrzeug: Kia
Meinst Du den Adapter einzeln?
Da musst Du mich direkt anschreiben. Dann gebe ich Deine Frage an Roland weiter.
Andi
17.01.2019, 17:13
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von Newling
Wobei die so gemessene Öltemperatur wesentlich unter der in der Ölwanne herrschenden Öltemperatur liegen dürfte.
Jörg
17.02.2019, 12:13
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Da mir persönlich weder die eine oder andere Lösung nicht gefallen hat, oder aufgrund eines Automatikgetriebes nicht möglich war habe ich ein "wenig" gebastelt. Es ist fürs Foto nur zusammengesteckt und wird noch richtig fixiert
Nächstes Wochenende gehts dann ans zerlegen vom dicken und dem einbau der Kabel und Geber... Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen eine Alternative
