![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.09.2019, 12:28
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Umbau Türverkleidung ohne Airbag auf mit Airbag
Ich könnte Leder Türpappen bekommen. Diese haben aber keinen Seiten Airbag. Mein Wagen hat allerdings vorne und hinten Seiten Airbag.
Kann man die trotzdem einfach umbauen oder passt das nicht?
Bzw was ist zu tun damit auch weiterhin der Airbag erhalten bleibt?
Greetz
Ben
14.09.2019, 10:19
livin´ on a rig
Ich würde so aus dem Stegreif mal sagen, dass man sich welche besorgt, die passen!
Also:
Wenn die Ersatzdinger keine Airbagöffnung haben, hat der Airbag im Fall der Fälle ein kleines Problem sich zu entfalten und könnte unter Umständen dir die ganze Türpappe in die Fresse drücken. Willst du das?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.09.2019, 10:43
um was gehts jetzt genau?
Das geht. Du musst aber den Ledereinsatz beim Griff umbauen, das heisst den alten weiterverwenden. Den Griff selber kannst aber tauschen.
Dahinter musst die Holzpappe bearbeiten und das Loch für den Airbag schneiden. Keine Sache und Vorlage hast ja.
14.09.2019, 18:21
Sehr gut zu wissen. So habe ich mir das auch erhofft. Aber ohne zu wissen ob das dann auch wirklich so funktioniert war mir die Sache zu teuer. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
14.09.2019, 18:22
Ach ja, kann ich nicht einfach nur den Griff umbauen?
Wäre doch die einfachste Variante?
14.09.2019, 18:58
Wenn die Pappe unten ist, kannst Griff und Ledereinsatz separat ausbauen und umbauen was du willst. Ist alles geschraubt mit teils zwar billigen Schrauben, aber das geht alles.
Bei Lederpappe ist natürlich auch oben die Brüstung, der Sims quasi Leder oder Kunstleder.
