07.06.2004, 17:57
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Austausch Druckspeicher
Hallo Forum´ler,
nachdem ich einige Threads zum Thema gelesen habe, gehe ich davon aus, dass der Druckspeicher der Bremsanlage defekt ist. Werde den also ersetzen. Bleibt die Frage, ob irgendwas zu beachten ist, z. B. beim Entlüften, oder wird Spezialwerkzeug benötigt etc.
Würde mich über Tips freuen, vielleicht auch hinsichtlich Preis des Teils und wo man es am besten kauft.
Besten Dank im Voraus, Ralf.
735i Aut., EZ 12/86
07.06.2004, 21:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Ralf !
Vor dem Wechseln das Systen drucklos machen.
Dazu das Bremspedal bei abgestelltem Motor
ca. 20 Mal ganz durchtreten.
Spezialwerkzeug braucht man nicht.
Zum Entlüften bei laufendem Motor 2 mal das Lenkrad
ganz nach links und ganz nach rechts einschlagen.
Wenn's geht nicht im Stand und auf griffigem Boden.
Danach den Ausgleichsbehälter wieder auffüllen.
Dazu auch wieder drucklos machen,
dann den Füllstand prüfen.
Max. bis 1cm unterhalb des Behälterandes.
Was der Druckspeicher kostet weiß ich nicht.
Frag mal bei Cuntz in Speyer.
Gruß Manu
08.06.2004, 20:59
Vielen Dank, Manu !
