Alt 19.02.2021, 16:36   #1
BlutgruppeF01
Fahrzeug: BMW E65 730d
Standard Die Montage meiner beleuchteten Individual-Einstiegsleisten
Guten Tag allerseits,
ich habe beim Ausmisten meines Kellers nahezu unversehrte bleuchtete Individual-Einstiegsleisten für meinen BMW E65 FL gefunden. Diese habe ich einst gekauft, um Sie eines Tages verbauen zu können, doch dieses Vorhaben habe ich bisher nicht umsetzen können, deshalb wollte ich es möglicherweise dieses Wochenende angehen und vollbringen.
Nun stellt sich mir bloß die Frage, ob ich zunächst die Frontsitze demontieren müsste, um an mögliche Anschlüsse unterhalb des Fahrzeuginnenraumteppichs zu gelangen oder ob es tatsächlich reichen würde, die alten Leisten bloß auszubauen ohne die Sitze zu demontieren, um die Beleuchtung der neuen Leisten zu gewährleisten.
Wenn der Ausbau meiner Frontsitze nicht notwendig ist, so hätte ich des Weiteren die Frage, ob ich für den Anschluss der Individual-Einstiegsleisten einen weiteren Stromanschluss verlegen müsste, oder ob die Individual-Einstiegsleisten lediglich in einen bereits vorhandenen Stromanschluss unterhalb des Teppichs oder gar an den Türrahmen eingespeist werden müssten.
Weitere Informationen zu meinem E65: Baujahr 04.2007 730d 121.000 Kilometer Laufleistung.
Vielen Dank bereits im Voraus
Liebe Grüße
Geändert von BlutgruppeF01 (19.02.2021 um 20:08 Uhr).
BlutgruppeF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 18:08   #2
bmw-master1979
Hamann7
Die sitze können drin bleiben.
Es kommt immer darauf an,wie Original du es haben willst?
Die Individual Fahrzeuge haben einen anderen Kabelbaum,
diesen Nachzurüsten ist nicht sehr leicht.
Das beste Option wäre,es an die Innenraumbeleuchtung anzuschließen,ist bei meinem Fahrzeug auch so.
Der vorteil dabei,du kannst sie auch mit dem Innenraumschalter Ak/Deaktivieren.
Mfg Laki
Alt 19.02.2021, 18:15   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Kurze Zwischenfrage, wie schauen die Leisten aus? Wie schauen die beleuchtet aus?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 18:33   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/bild.php?bil...leiste.&cpy=cs
Es gibt diese Beleuchtete Individual Leisten,
bei jedem Individual Fahrzeug.
Und bei den 760er sind sie in V12 beleuchtet.
Kann man Natürlich nachrüsten,
aber die V12 Leisten ohne den dazugehörigen Motor nachzurüsten,wäre etwas peinlich.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (19.02.2021 um 18:39 Uhr).
Alt 19.02.2021, 19:33   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mfg Laki
Da gibt es bestimmt einige, die das nicht interessiert, einfach geil Dein Satz wegen peinlich
Gruß Achim
Alt 19.02.2021, 20:39   #6
Fuzzy-79
Schaut geil aus, will ich auch haben. Wo gibt es die Leisten?
Kann ich mir gut vorstellen dass sich welche die V12 in einen Diesel setzen.
Alt 19.02.2021, 20:57   #7
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,hatte noch vergessen,es gibt sie auch in Alpina B7
Nur leider fehlt in jeder leuchte die Smd beleuchtung.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (19.02.2021 um 21:09 Uhr).
Alt 19.02.2021, 21:22   #8
Markus525iT
Kabelbaum kommt original aus der Türe, hängt quasi an der Pfützenbeleuchtung.
Von da geht es über den Stecker in der B- (bzw A-Säule) ins Fahrzeug und dann zur Leuchte.
Du bräuchtest also an allen vier Türen zwei der drei Türkabelbäume "neu" und diese müssen aus einem V12 oder einem Individual sein - nur dann sind die Kabel auch dran.
Das zu finden wird schwer, aber das kann man notfalls auch selber verlegen oder wie geschrieben an die Innenbeleuchtung hängen.
Markus
Geändert von Markus525iT (19.02.2021 um 22:29 Uhr).
Alt 19.02.2021, 21:48   #9
BlutgruppeF01
Vielen Dank an Sie alle für die tolle Hilfsbereitschaft. Nun habe ich einen groben Überblick über meine potentiellen Vorgehensweisen.
Stichworte
einstiegsleisten, individual
Sind "BMW-Individual" Einstiegsleisten Serie bei Individual Modellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 29.11.2013 10:45
E38-Teile: Individual Einstiegsleisten Djwebstar Suche... 0 18.09.2011 17:08
Innenraum: Lassen sich die beleuchteten V-12 Einstiegsleisten nachrüsten? TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 62 10.08.2011 20:45
Getriebe: Montage meiner neuen Getriebelager John McClane BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2009 00:23
E38-Teile: Individual Einstiegsleisten Lloyd_740iA Suche... 8 10.02.2009 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
