Alt 12.06.2004, 21:02   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Standard MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen
nachdem ich erfolgreich mit Hilfe des Forums von MK1 auf MK2i umgrüstet habe, wollte ich nun den Schritt zu MK3 wagen.
Rechner eingebaut, er zieht aber keine CD ein.
Im Monitor folgende Fehlermeldung:
Es ist ein Softwareupdate erforderlich.Bitte legen sie eine geeignete Software-CD ein.
Ich habe zwar die CD , jedoch kann ich den MK3 nicht dazu bewegen, die CD einzuziehen und dann auch zu lesen.
Was kann die Ursache sein?
MfG Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 21:15   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Greatwhite
schlüssel abziehen
ich gehe davon aus, daß alles korrekt angeschlossen wurde!!!!!!!
der MK3 macht das schon mal:
mein mechaniker schob die CD fürs update ein (das funktionierte ja noch )
dann war ende. nichts tat sich
der mechaniker jammerte schon, ist meine einzige fürs update.
ich habe den schlüssel abgezogen, 15 min. gewartet, zündung ein,
update setzte sich in bewegung und die CD wurde ausgespuckt.
also versuchen
gruss jürgen
Alt 13.06.2004, 01:10   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
kann es sein das der MK3 uncodiert ist???
Wenn ja, dan geht das nur über DIS bei BMW.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 08:51   #4
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Hallo Appy,
das war meine Vermutung auch schon.
Aber was kann der Grund sein, daß der MK3 uncodiert ist?Gibt es irgendeinen Sinn darin?
MfG Greatwhite
Alt 13.06.2004, 10:05   #5
appy
Hi Greatwhite,
ja der sin kann sein:
er ist neu
er kann codiert werden für Low, Pfeil darstellung
oder High Bildschirm darstellung.
Dan kann man beim codieren auch noch die Sprache einstellen.
Gruss Appy
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Letztes Mal: MK2 oder MK2i pinkompatibel mit MK3? Burli BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
