Modell E65/E66 |
10.09.2021, 22:43
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Kraftschluss ruckartig
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr komisches Verhalten bei meinem Getriebe, das hat er schon seit dem Kauf gemacht.
Man lässt das Auto ausrollen, beim Kreisel oder sowas, also Fuß vom Gas und rollen lassen. Dann, im Kreisel, steigt man ja wieder aufs Gas, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
-> man steigt schnell aufs Gas: ruckartiger / schlagartiger Kraftschluss, man kriegt ein Tritt ins Kreuz
-> man steigt langsam aufs Gas: der Tritt ins Kreuz bleibt aus, aber es dauert auch recht lange bis der Vortrieb kommt
Im FS vom Getriebe ist nichts hinterlegt, beide DME sind ebenfalls sauber. Ich dachte, dass es evtl. am PWG liegen könnte und habe es auch ausgelesen, aber PWG arbeitet einwandfrei, sowohl Winkel als auch die Spannungen stimmen, die DKs werden auch sauber angesteuert.
Dann habe ich etwas im EGS rumgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass unter dem Menüpunkt "Status lesen" und dann unter "Schaltungszustände" der Punkt "M-Gasse Pin" wackelt. (Bild angehängt, auf dem Bild steht der "M-Gasse Pin" auf EIN). Kann es jemand bitte reproduzieren, wie es bei ihm ist? Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es richtig ist...
Was ich weiß, bei dem Auto wurde das Getriebe auf beim KM-Stand 80910 ausgetauscht, aktuell hat er 162tkm auf der Uhr und gekauft habe ich ihn mit rund 130tkm.
Danke Euch!
10.09.2021, 23:31
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das Problem ist ja typisch beim E65 Getriebe. Das ist und bleibt einfach eine schlechte Programmierung.
Ich habe ja Getriebewartung gemacht plus Verschleissteile gewechselt beim Mario und davor bei ZF (Saftladen die von ZF). Was ich sagen kann das die Ruckartigen Schaltungen auf der Autobahn definitiv verschwunden sind sowie die Drehzahlschwankungen.
Ich habe sogar Wandler getauscht hat aber keine Abhilfe gebracht, zumindest war sie nur von kurzer Dauer.
Das einzige was hier helfen kann wird wahrscheinlich eine Getrieberevision sein gegen dieses Rucken.
Wenn ich du wäre würde ich ja die Alpinasoftware draufklatschen damit der nicht mehr in den ersten Gang runterschaltet, das ist eine enorme Abhilfe gegen das Problem (leider geht das bei meinem Jahrgang nicht, das wäre die beste Lösung gegen dieses lästige Rucken an der Ampel). Ausser der 760i schaltet nicht in den ersten sondern in den zweiten runter auch beim halten an der Ampel?
Kardanwelle und Abtriebswellen hast du schon mal geprüft und ausgeschlossen?
Ich kann mich aber nicht beklagen da mein Wagen nun 20 Jahre alt ist und ich vor 2 Wochen die 200'000km überschritten habe. Hatte ihn vor 5 Jahren mit 100'000km gekauft, deswegen bin ich mit dem Wagen auch mehr als zufrieden. Wenn es eine Lösung für das Problem gibt ohne das man das Getriebe revidieren muss, wäre das natürlich nice
Das was dafür spricht das es eine schlechte Programmierung ist, liegt einfach daran wenn man jedes mal die Adaptionswerte resettet, dann schaltet der Wagen für die nächsten 500km einfach perfekt. Kein rucken oder Gasproblem an der Ampel. Wenn das ja ein reines Verschleissproblem wäre, dann würde der immer rucken.
Geändert von Rush1291 (11.09.2021 um 00:00 Uhr).
11.09.2021, 08:25
Hamann7
Hallo Heinrich
Für mich hört sich das ganz stark nach Hardyscheibe an,und nur die Originale hält was sie verspricht.
Natürlich würde sich dein Fahrzeug mit dem Alpina update besser fahren,aber ich denke die Hardyscheibe ist bei dir der verursacher.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (11.09.2021 um 09:35 Uhr).
11.09.2021, 13:16
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Heinrich,
ich habe das gleiche „Phänomen“ mit dem Ruck bei niedrigen Geschwindigkeiten auch schon erlebt, wenn man vom ausrollen schnell (ruckartig) aufs Gas geht (vielleicht etwas milder als bei dir).
Wahrscheinlich ist das eine Kombination aus dem Wandler, Software und (verschlissener) Hardy Scheibe. Mit der Alpina Software ist das auch nicht weg, aber besser. Ich fühle wenn der komplette Kraftschluss anliegt und es gibt keinen Ruck.
Würde dir auf jeden Fall das Alpina Getriebe Update empfehlen. Es ist für mich mittlerweile „normal“. Du brauchst garnicht mehr so viel Gas geben (was unnötig den Wandler volllädt), da der Wandler früher schließt. Da fährst du mit Gefühl an und kannst ohne Einschränkungen die Drehmomentwelle abfahren.
Vom Stand aus oder auf der Autobahn „ruckt“ überhaupt nichts.
Die Originale Hardy Scheibe kommt wohl vom Hersteller SGF, bei eBay habe ich gesehen, dass das SWAG Ersatzteil 20926292 auch von SGF kommt.
Mein Getriebe wurde bei 76 tkm bei BMW getauscht, habe jetzt 143 tkm auf der Uhr.
Den „M-Gasse Pin“ Status gucke ich bei Gelegenheit bei mir mal nach zum Vergleich.
Werde demnächst einen einfachen Getriebeservice mit Dichtbrille machen. Bei 80.000km Laufleistung (oder Max. 8 Jahre) empfiehlt sich schon ein Getriebe Service mit Dichtbrille.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (11.09.2021 um 14:12 Uhr).
11.09.2021, 16:25
Das fühlt sich so an, als würde man die Kupplung einfach ohne Rücksicht auf alles zuknallen lassen. Kann das wirklich von der Handyscheibe kommen? Habe mir gerade dieses Video reingezogen, und Zitat:
... einen Stoß im Antriebsstrand, wenn das Fahrzeug zwischen Zug und Schubbetrieb wechselt...
Also genau das, was ich habe. (nur nebenbei angemerkt: dass die Kardanwelle den Boden durchschlagen kann, wenn die Handyscheibe auseinanderfliegt, ist natrlich Unfug...)
Die Getriebewartung (Brille, Dichtplatte, Dichtugnen an den Ventilen, Ventilreinigung, ....) habe ich schon 11.2017 bei 158tkm beim DonSimon machen lassen, habe ich vergessen zu erwähnen. Das Öl war absolut okay, roch nicht verbrannt, Abrieb an den Magneten war auch absolut im Rahmen. Also gehe ich davon aus, dass das Getriebe an sich gesund ist. Ob der Wandler das auch ist, keine Ahnung.
Wegen Alpina-Software: das will ich noch nicht aufspielen lassen, denn das könnte ggf. die Ursache verschleiern und die Fehlersuche (falls es ein Fehler ist!) erschweren.
@Max: Das wäre sehr cool, wenn Du da nachauen könntest, denn ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das richtig ist...
11.09.2021, 17:20
Hardyscheibe, hatte ich auch. Nur machte es noch ein Klong dazu bei Lastwechsel.
11.09.2021, 17:29
Hamann7
@Heinrich,ja mit Sicherheit die Hardyscheibe.
Sobald man auf Zug,sprich gas gibt ist die Welt in Ordnung,weck vom Gas und schon merkt man es beim wieder Gas geben(Typisch Hardyscheibe).
Da sie bei uns versteckt ist,denkt keiner mehr dran.
Hier mal ein Video,zur erklärung.
https://youtu.be/GKbcobk7nKg
Ps nicht immer gibt es ein Geräusch.
Mfg Laki
11.09.2021, 17:36
Ich habe damals die Hardyscheibe vor 4 Jahren gewechselt (Orginal), ich hatte vorallem bei der Beschleunigung so ein ruckiges Beschleunigen, man hat gemerkt das er nicht sauber beschleunigt.
Durch den Wechsel ist dies verschwunden aber die Problematik wie von Heinrich beschrieben ist bei mir geblieben, trotz 2 Getriebeservice und Wandlerwechsel.
Hardyscheibe kann man noch auf der Autobahn prüfen in dem man den Wagen von 120 auf 80-100 kmh ausrollen lässt und dann plötzlich stark gas gibt, wenn er dann ruckt ist es die Hardyscheibe.
Die Hardyscheibe kann dein Problem verursachen muss es aber nicht sowie bei mir.
Das es sehr günstig ist dies zu wechseln, macht es Sinn die Hardyscheibe erstmal zu wechseln.
11.09.2021, 17:42
Hamann7
@Enes,wurde dein Mittellager auch getauscht?
@Heinrich,ich versuche es mal zu beschreiben.
Wenn du wieder gas gibst,ist es als ob er eine gedenkminute braucht,mit einem Ruck als ob man beim Motorrad die Kupplung hat schnalzen lassen?
Mfg Laki
11.09.2021, 17:43
Ja habe ich alles über Leebmann gekauft und meinem Garagisten gegeben.
Das einzige was ich noch machen könnte ist die Kardanwelle und Abtriebswellen zu ersetzen.
Ich wünschte bei mir würde die Alpinasoftware laufen, dann hätte ich gar keine Probleme mehr
Kann man das auch mit dem XHP Software einstellen das der nicht mehr in den ersten Gang runterschaltet?
Geändert von Rush1291 (11.09.2021 um 17:49 Uhr).
