Alt 26.10.2021, 16:16   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Heizung volle Pulle
heute wurd's schlagartig warm im Wägelchen
Tips & Tricks begutachtet und aha Heizventil
Hab dann die Spulen gecheckt (~12-14 Ohm) und am abgezogenen Stecker lagen auch 12V an.
Diagnose angehängt (no Error) und Ventile darüber angesteuert, haben dann zwar erst spät anfangen zu regeln (bei >25°C, Wagen stand aber in der prallen Sonne), von dem her denk ich das ist el. in Ordnung.
Und ich hörte auch wieder das übliche Klackklack im Motorraum.
Aber mechanisches Versagen so schlagartig,
das bringt mich jetzt doch etwas ins Grübeln
Ist das der erste Lösungsansatz oder gibt's noch andere
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 26.10.2021, 16:28   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mechanisches Versagen?
Wenn ich deinen Bericht lese, dann eher mal nicht. Die Ventile tun ja was sie sollen.
Aber vielleicht die Sollvorgabe? Vielleicht meinte das Steuergerät, es ist saukalt und hat eingeheizt.
Also eher sowas wie Temperatursensor Innenraum defekt?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 17:28   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
sollte dann die Diagnose beim Fehlerauslesen nicht nen Fehler ausspucken?
Hänge es morgen nochmal sicherheitshalber dran ehe ich da Kühlplörre ablasse,
sollte ja dann mindestens nen falschen Wert bringen
Chris
Alt 26.10.2021, 18:24   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin Chris, der kleine Lüfter hinten am Bedienteil läuft? Hast du den Stecker schon mal auf Wackelkontakt geprüft?
Aber eigentlich sollte es eher kalt werden, wenn der Ausfällt und sich da die Wärme staut...
Gruß Tom
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 19:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Werd morgen mal alles durchchecken und berichten,
man hat ja zum Glück alles im Keller liegen
Chris
Alt 26.10.2021, 21:15   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Steuerklappen
vlt liegt es auch an den Steuerklappen.
Meine Klappen waren an den Drehpunkten abgebrochen und konnten daher nicht mehr richtig öffnen/schließen.
Desweiteren war auch bei mir ein Stellmotor abgebrochen, so das auch da die Klappen nicht ordnungsgemäß öffnen/schließen konnten.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=150925
Gruß Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 21:52   #7
Markus525iT
Der Endanschlag bei Maximal-Warm hat oft und gerne Probleme - es könnte auch dieser sein.
Hintergrund: Wenn du Fahrerseitig auf maximal warm drehst ist das eine Art Notschaltung. Hier wird ein Schalter betätigt der die Spannung zu den Heizventilen kappt.
Dadurch gehen die auf (weil strom- und spannungslos) und es heizt.
Markus
Alt 27.10.2021, 12:27   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Es hat auch schon geholfen das Bedienteil mal komplett nachzulöten. Achtung, teilweise gibt es doppelseitige Lötstellen.
Alt 27.10.2021, 13:06   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
heute morgen nochmal Diagnose angehängt und alle Größen waren i. O. auch änderte sich die Innentemperatur beim blasen in die Schlitze des Bedienteils
Also erster Gedanke,
doch Heizungsventil mechanisch ---> getauscht ---> same Problem
Bedienteil getauscht ---> same Problem
Jetzt 2 Dinge
1. wie krieg ich das verfl. IHKA-Steuergerät raus,
ich weiß, da ist links so ein Bügel den man reindrücken kann,
aber nix, das Teil lässt sich nicht lösen
Muss dazu ev. Heizschwert und Verkleidung Microfilter raus?
Ich kann mich erinnern dass das SG mal ganz lose war als ich den Microfilter getauscht habe.
2. Ist unser Gong nur Gong?
Oder ist da auch noch ein Temp-Sensor drinne?
Chris
Alt 27.10.2021, 13:16   #10
1. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...KA_lights.html
Ich steck in den Schlitz neben dem Buegel eine Scheckkarte oder sowas rein, dann kann man den Buegel bedienen, den Schalter hab ich noch nie ausbauen muessen
2. Gong ist nur Gong
alle Temperaturfuehler hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=IHKA
Heizung mit Klimaautomatik: Entweder ganz heiß oder ganz kalt
E34 540 mit Klimaautomatik und AUC folgendes Problem:
Wenn man die Temparatur am Rändelrad einstellt funktioniert die Heizung bis ca 22 Grad gar nicht, stellt man eine höhere Temperatur ein wird die austretende Luft brüllend heiß. Das Problem tritt auf der Fahrer- und der Beifahrerseite auf.
Meine bisherigen Überlegungen:
Heizungsventil kann nicht sein, da ich ja auch auf kalt stellen kann, die Ventile also schließen
Sensoren: unwahrscheinlich, weill das Problem auf Fahrer- und Beifahrerseite auftritt.
Also: Steuergerät oder irgendwas anderes Elektronisches ist kaputt, Relais, Kabelbruch, Sicherung?
Antwort Ralvieh:
Vielleicht erstmal das Bedienteil ausschließen, das läßt sich am einfachsten ausbauen.
Am Bedienteil gibt es einen Steckverbinder X612 (26 Pins, blau). Diesen abziehen, und am Bedienteil auf Widerstand prüfen, die Temp.-regler links (zwischen Pin 14 und Pin 22) und rechts (zwischen Pin 14 und Pin 21) ... dabei das jeweilige Einstellrad von MIN bis MAX drehen, der Widerstandswerte soll linear verlaufen und keinesfalls Sprünge aufweisen. Ergibt die Messung Sprünge, ist der entsprechende Potentiometer defekt. Dann am Besten ein gebrauchtes Bedienteil mit AUC besorgen (~ 40 Euro bei ebay vom gewerblichen Anbieter - Gewährleistung).
Ergibt die Messung am Bedienteil keine Auffälligkeiten, kann es meiner Meinung nach nur noch am Steuergerät liegen. Da gab es Fälle, die relativ einfach zu reparieren waren, weil kalte Lötstellen an den Anschlußsteckern/Platine vorlagen ... aber auch Fälle, bei denen keine Defekte offensichtlich waren. Da das gute Teil dick in Shelllack vergossen ist, ist eine Reparatur oft auch schwieriger als gedacht oder gar unmöglich. In dem Fall wird man sich auch besser ein gebrauchtes Steuergerät besorgen (~ 40 Euro bei ebay vom gewerblichen Anbieter - Gewährleistung).
Vielen Dank an Ralvieh für die promte Antwort.
Meine Frau, die immer mit dem Auto fährt, hat heute beobachtet, dass das von mir beschriebene Problem erst nach ca. 15 Minuten auftritt. Kann das irgend etwas zu bedeuten haben? Termostat?
Fehler gefunden. Das Steuergerät war es.
Somit steht es 27:1 für das Steuergerät
Das dieses Problem nach 15 Minuten erst auftritt, spricht gegen die "kalte-Lötstellen-Theorie" und mehr dafür, das sich ein defektes elektronisches Bauteil im Inneren des Stg. aufheizt und dann für die Fehlfunktionen "sorgt".
Freut mich für dich, und das ich helfen konnte.
Gruß Ralvieh....
Zündspulen gebraucht,volle Funktion bmwmk13 Biete... 0 02.01.2015 09:26
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Elektrik: ASC+T und DWA = Volle Vorverkabelung ? Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2010 17:27
Extrem volle Hütte Schifffahrer eBay, mobile und Co 2 15.08.2009 23:32
Innenraum: Lüftung heizt immer volle Pulle? Ursache? kgw BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
