Alt 20.12.2021, 21:01   #1
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Standard E32 750i springt nicht an.
Moin zusammen.
der wagen eines kumpel läuft nicht. Nun dachte ich, morgen mal mit starterspray zu schauen, was er dann macht....
ich denke an die beiden pumpen im tank. wenn diese jedoch arbeiten, wie "müssen" die sich anhören, vor allem, sind die sehr laut? Da es ja zwei sind!
Er meinte, das hätte er schon probiert, und mit spray läuft er nicht mal 1 sekunde.... oder vllt doch der KuWe sensor?
Es ist ein 750i. danke für eure tips...
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2021, 22:57   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn Du die Zündung einschaltest ohne gleich zu starten, musst Du die Pumpe kurz summen hören, damit weißt Du, sie hat Strom und ist betriebsbereit.
Gruß Achim
Alt 20.12.2021, 23:42   #3
Was tun, wenn der M70 nicht laeuft: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
wenn es gute Pumpen sind, die hoert man kaum. Ich mache es immer so:
Mit der Hand die beiden Benzinschlaeuche druecken auf der linken Seite Motorraum in Fahrrichtung neben dem Sicherungskasten, sind die prall oder weich? Zuendung aus, Sicherungsdeckel ab, kurzes Kabel machen zum bruecken, 1 Seite davon auf den B+ Pol, die andere Seite kurz auf die eingesteckte 15A Sicherung 23 halten = Bank 1 rechte Seite, dann laeuft die Pumpe und man hoert es summen + rauschen, der Benzinschlauch muss dann prall sein. Das gleiche dann mit Sicherung 24 15A fuer Bank 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
BMW 750i E65 springt nicht an Rambo57 BMW 7er, Modell E65/E66 49 26.08.2024 23:04
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
