Alt 17.09.2002, 21:34   #1
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard Getriebeautomat spinnt total (E32-750i EZ 06/92)
Hallo 7ner Fans,
der kleine da links (E32-750i EZ 06/92) hat ein Problem mit dem Getriebe:
- Vor ca. 4 Wochen konnte ich nicht rückwärts aus dem Hof fahren...
Nach einlegen des Rückwärtsganges wa ein zurücksetzen nur mit ca. 50 - 100 cm
möglich, dann hat irgendetwas "gebremst" und der Wagen stand still.
Hinweis: keine Fehleranzeige im Display.
- Dann war ca. 4 Wochen Ruhe, keinerlei Probleme mit dem Getriebe...
- Gestern war mal wieder das rückwärts fahren nicht möglich...
Heute bin ich in die Werkstatt zu einem Freund gefahren, da traten auf einmal und
nacheinander folgende Probleme auf:
- Beim vorwärts fahren hat das Getriebe nicht mehr hochgeschaltet, so habe ich ca.
30 km mit ca. 50 - 60 km/h bei ca. 2800 U/min zurück gelegt... Rückwärts fahren
war sowieso nicht möglich.
- In der Werkstatt haben wir dann den Ölstand im Getriebe kontrolliert, es war ca.
1 Liter zu viel Öl im Getriebe und das Zeug hat total ranzig gestunken.
Wir haben das Öl abgelassen und neues eingefüllt.
Bei der ersten Probefahrt hat das Getriebe wieder fast perfekt geschaltet, auch ein
Rückwärtsfahren war (teilweise) möglich. Nach der Ölstandskorrektur wurde eine
zweite Probefahrt gemacht.
Die ersten 5 Km liefen ohne jedes Problem mit butterweichen Schaltvorgängen.
Dann ging es Schlag auf Schlag:
- Max. Geschw. 140 km/h bei 6000 U/min, Getriebe hat nicht mehr geschaltet
- Ab und zu auftretender Abriss des Kraftschlusses Motor/Getrieb mit steigender
und fallender Drehzahl - was ja nun auch logisch ist.
- Auf einmal kompletter Ausfall des Kraftschlusses Motor/Getriebe, das konnte nur
durch abschalten und starten des Motors (Zündung ein/aus) behoben werden...
Und siehe da, die erste Meldung im Display: Getriebenotprogramm
Die Situation ist nun die, dass der Kraftschluss Motor/Getriebe nur sporadisch zu-
stande kommt, fahren ist nicht möglich.
Hatte schon mal jemand so ein Problem? Was könnte das sein?
(Meinereiner tippt auf Steuergerät...???...)
Many Thanx im Vorraus für die Tipps...
Thomas :(:(:(
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche E32 750i Breite Niere und Kühlergrill linke Seite BurgiV12 Suche... 0 21.03.2004 09:50
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
