26.01.2023, 01:04
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992), Ford Mustang 351 (1971)
M60B30 unruhig, Zündaussetzer?
Servus,
mir ist ein "Stottern" aufgefallen, dass vor allem im Leerlauf bei warmem Motor auftritt.
warm: https://youtube.com/shorts/aGZ03VRxchs?feature=share
kalt: https://youtube.com/shorts/13rQ0uJbxug?feature=share
Bei normaler Fahrt ruckelt das Auto ca. zwischen 110 und 130 km/h, darunter nicht, nach Überschreiten von besagter Geschwindigkeit verschwindet es wieder. Es kam mir aber nicht drehzahlabhängig vor, kommt also vermutlich nicht vom Motor...
Aktuell steht er natürlich, bis zum Anfang der Saison.
Neue Spulen sind bestellt, da aktuell Bosch, Bremi und Hella Mischmasch verbaut ist.
Auf Falschluft habe ich noch nicht geprüft, mache ich aber bald.
Kraftstofffilter vielleicht?
Was könnte das vom Klang her denn sein?? Kontrollleuchte ist aus. Drehzahlmesser springt nicht. Kerzen sind neu, zu den Alten mehr in diesem Thread, waren aber alle gleichmäßig gefärbt.
VG
Fabian
28.01.2023, 13:47
Allround Dilettant
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Moinsen schau hier im Forum mal nach "Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran", gibt hier einiges zu lesen.
Hat zwar nichts mit deinem jetztigen Problem zu tun, aber Ölpumpenschrauben schon auf festen Sitz kontrolliert?
28.01.2023, 20:09
Kommt von der Membran das "Pfeifen"? Klingt wie ein Teekessel das Ding...
Schrauben sind alle fest, habe ich sofort nach dem Abholen geschaut.
30.01.2023, 22:08
Allround Dilettant
Dann zieht er irgendwo Nebenluft, kann vieles sein, auch Unterdruckmembrahn. Mußt mal mit Bremsenreiniger Abspritzen, bzw. horchen woher das Pfeifen kommt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündaussetzer
McFlash |
21 |
24.06.2013 12:44 |
csisec |
2 |
11.05.2011 14:39 |
Gas unruhig
weltauto |
4 |
16.02.2009 17:46 |
Motorraum: Zündaussetzer M62
|)aywalker |
0 |
30.04.2008 12:40 |
Zündaussetzer?
727tx |
6 |
12.08.2007 01:03 |
