Alt 26.06.2024, 13:36   #1
Olztar
Fahrzeug: E32 735iL (88)
Standard Standfahrzeug wieder fit machen
Hallo zusammen,
Ich bin demnächst, wenn alles klappt, Besitzer eines 735iAL aus 1988.
Das Fahrzeug hat etwa 7 Jahre in einer gepflasterten Einfahrt gestanden und wurde seitdem nicht bewegt oder angeworfen. Zum Zeitpunkt des abstellend lief er wohl gut, hatte aber Probleme mit der Automatik.
Ich stelle mir gerade die Frage, wie ich das Fahrzeug am besten überführe und welche Dinge ich generell beachten sollte.
Situation ist folgende. Der 7er steht etwa 1km von mir zuhause weg. Das Heck ist abgesunken. Deutet das auf defekte Niveau Dämpfer hin oder ist es „normal“ dass die nach so langer Standzeit absinken?
Ich habe bisher den Motor nicht versucht zu starten. Wollte mir den erstmal genauer ansehen bevor ich ihn laufen lasse. Kühlerschläuche etc sind schön „knusprig“. Meine Befürchtung ist, dass mir irgendeine Leitung/ Schlauch berstet wenn ich den jetzt starte.
Bremsen sind gut rostig aber nicht komplett fest. Lässt sich schieben. Handbremse war zum Glück nicht angezogen.
Wie würdet ihr den Überführen? Anhänger wäre das sauberste aber dann brauche ich sowohl nen Hänger als auch ein passendes Zugfahrzeug und ne Winde mit der ich den 7er raufziehen kann.
Oder einfach die paar Meter abschleppen mit ner Stange? Ist natürlich verboten, wäre aber simpel. Lenken und bremsen tut er.
Oder meint ihr ich kann bedenkenlos starten und die Niveau ihre Arbeit verrichten lassen?
Ansonsten welche Dinge sollte ich unbedingt prüfen bevor ich ihn das erste mal anlasse?
Olztar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2024, 13:55   #2
uli07
Wie du schon selber geschrieben hast. Anhänger/Abschleppdienst. Das ist die einzige legale Art und Weise. Wenn das nur ein Kilometer ist würde ich mal nen kleinen Abschleppdienst fragen. Eventuell ist der günstiger als Anhänger leihen und Zugfahrzeug. Hast du den Führerschein dafür um so eine Kombi zu bewegen?
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2024, 14:49   #3
Olztar
Danke für die Antwort.
Dass es quasi nur eine legale Möglichkeit gibt das Fahrzeug zu bewegen ist mir bewusst.
Die potentielle Ordnungswidrigkeit mit 70€ und einem Punkt ist jedoch die günstigste Variante. Aber es soll hier wirklich nicht um Aufruf zu Illegalität etc. gehen.
Spricht denn technisch etwas dagegen, den e32 zu ziehen, wenn die Niveau hinten komplett eingefedert ist?
Alt 26.06.2024, 15:04   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Flottmacher
Servus!
Sofern Du nicht in der Innenstadt wohnst und pingelige Nachbarn hast, wäre das Ziehen mit der Stange die bessere Wahl. Wenn auf'm Dorf - so what?! Der E32 iL hat Niveauregulierung hinten. Die sackt nach der langen Standzeit ab. Und mit dem Hintern am Boden und mit dem langen Radstand wäre ein Verladen auf Hänger oder Abschlepper zu riskant, gar unmöglich, sich da den Endtopf oder Tank zu zerschrammeln oder gar abzureißen. Dann lieber mit paar kräftigen Jungens nach Hause schieben.
Beste Lösung: Lass den Wagen dort stehen, wo er ist. Kerzen raus drehen, Kerzen anschauen, etwas Multiöl in jeden Zylinder sprühen. Ebenso etwas an alle Rollen vorne am Riementrieb. Dann Zündverteiler abstecken, neue Batterie einhängen. Dann mit dem Anlasser den Motor drehen. Und schauen, ob alle Laufriemen vorne alle Aggregate mit drehen.
Wenn das alles funktioniert, Kerzen rein, Zündverteiler anstecken, 20 Liter frischen Sprit in den Tank und starten. Wenn er startet, alles chic. Wenn nicht, dann schauen ob Zündfunken da sind oder überhaupt Sprit ankommt. Oft sind nach der langen Zeit die Benzinpumpen im Sack. Aber ich denke mal, der wird anspringen.
Wenn der Motor dann läuft, pumpt sich der Wagen allein hinten hoch. Vorher noch den Pentosin Stand prüfen. - Und wie Du ihn dann von da weg bekommst, ist Dir dann überlassen. Zumindest ist er dann mit der erhobenen Niveauregulierung verladefähig. Oder fährst eben die paar Meter rüber. In manchen Eifeldörfern hier hat man noch nie was von Kennzeichen gehört...
Warte gespannt auf Deinen Bericht.
Cheers!
Alex
Alt 26.06.2024, 21:17   #5
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Ich würde es genau wie Highliner sagt machen.
Erstmal nach Öl und Wasser schauen.
Zylinder mit Multiöl einnebeln und dann würde ich vor dem Anlassen aber den Motor per Hand durchdrehen ob er fest ist und das Multiöl sich verteilen kann.
Alten Sprit würde ich komplett abpumpen.
An altem Sprit scheitert es meistens direkt
Marco Degenhard macht das mit vielen Scheunenfunden genau so und es klappt eigentlich immer so lang der Motor nicht fest ist.
Ist in Deutschland das Abschleppen von PKW verboten?
Hier in Österreich haben wir das früher oft gemacht und hin und wieder heute auch noch.
Aber aus Bequemlichkeit mache ich heute einfach Kennzeichnen drauf und fahr die paar Meter
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2024, 15:53   #6
Olztar
Nochmal Danke für eure Antworten.
Der Wagen steht leider etwas eingeengt, vernünftig kommt man nicht zum arbeiten an den Motor ran. Ich werde trotzdem dann versuchen eure Ratschläge umzusetzen.
Wie ich dann genau transportiere werde ich schauen. Ich gebe dann Bescheid im September wenn alles geklappt hat.
Eine Frage noch. Wie kommt man an die Batterie dran bei elektrisch verstellbaren Sitzen hinten? Werden die wie sonst auch mit nem Ruck nach oben gezogen oder gibt es da noch einen anderen Trick?
Alt 27.06.2024, 15:58   #7
nein, geht anders, das ist nicht so einfach, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alt 08.07.2024, 20:32   #8
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Natürlich darf man in Deutschland ein Auto abschleppen
Es gibt nur ein klitzekleines problemchen:
Es muss zugelassen sein.
In Österreich ist es nicht so.
(dass das ganz andere Probleme mit sich bringen kann, ein lenk/+ bremsbares Auto ohne Versicherung zu ziehen steht woanders)
Und es steht natürlich auch auf einem anderen Blatt, wie ich es machen würde, und ja, ich würde vermutlich auch schauen wo ich mich eigentlich befinde und ob ich andere tatsächlich gefährde, lenkbar und bremsbar, das versteht sich vermute ich natürlich von selbst. Wobei 'Bremse' dann ja auch nicht wirklich *Bremsen* Bedeutet wenn der nicht läuft und ewig rumstand.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2024, 11:09   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau dir auch dringend den Tank von innen an, nachdem du ihn entleert hast!!! Wenn du Pech hast ist der ziemlich "knusprig"von innen. Ich hatte das bei meiner E23 B9 "Standuhr", der stand allerdings min. 14 Jahre, allerdings in einer Tiefgarage. Der Tank war von innen völlig verrostet, da war nichts mehr zu retten, zum Glück hatte unser E23 Klaus noch einen fast neuen liegen.
Alt 17.09.2024, 12:17   #10
Olztar
Soo,
ich wollte euch kurz an der Entwicklung teilhaben lassen. Habe den Wagen letzte Woche geholt. Hab mich für die Variante mit der Abschleppstange entschieden. Lief absolut problemlos. Die Reifen haben wegen der Standplatten gut gerumpelt. Bremse so gut wie ohne Funktion durch die komplett verrosteten Scheiben und wahrscheinlich auch festgegammelter Bremskolben.
Zuhause dann nochmal eine kleine Bestandsaufnahme.
Wagenheberaufnahmen sind zwei in sehr sehr gutem Zustand. Zwei sind oberflächlich angerostet. Sollte ohne schweißen zu lösen sein.
Beifahrertür ist unten durch. Alle anderen Türen bis auf Dellen in gutem Zustand.
Der Lack ist leider ruiniert. Hatte gehofft dass die grüne Patina ihn etwas konserviert hat, aber nach der ersten groben Reinigung leider die Ernüchterung. Überall kleine haarrisse im Lack.
Innen ist der Zustand gut. Das schwarze Leder muss etwas aufgehübscht werden aber hat keine Löcher oder Risse. Leider riecht es im Auto nach 12 Jahren ohne Lüften etwas „muffig“. Augenscheinlich ist er aber trocken von innen. Kein Wassereinbruch. Auch nicht nachdem ich mit dem Hochdruck Reiniger außen rum gegangen bin.
KM Stand bei etwas über 200.000
Letzter tüv 2009 bestanden. Heißt er steht seit 2011 in der besagten Einfahrt.
Lustige Sache: 2009 konnte man tüv noch mit defektem Abblendlicht bestehen
Batterie war komplett tot. Auch die zusatzbatterie im Kofferraum. Leider ist mir dann aufgefallen, dass das Bodenblech auf dem die Batterie unter der Rückbank steht komplett durch ist. Hätte die Batterie sich nach unten ausbauen können. Scheint teilweise ausgelaufen zu sein. Die Säure hat dann den Rest erledigt.
In den Tank habe ich noch nicht geschaut.
Gestartet auch noch nicht. Er steht jetzt erstmal in meiner Einfahrt.
Achja, ganz coole Sache: der Wagen war mal das Fahrzeug der Saudi Arabischen Botschaft in Bonn.
HiFi/Navigation: Telefonsound wieder hörbar machen gasi BMW 7er, Modell E38 16 16.12.2014 00:53
Politur: Regenleiste wieder schön machen Nightflyer Fahrzeugpflege 4 27.05.2011 14:23
Innenraum: Schicherheitsgurtschloss wieder schön machen ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 09.05.2011 13:10
Elektrik: Tastenbeleuchtung der Klimabedienteils wieder fit machen? KickBox BMW 7er, Modell E32 4 31.03.2011 17:13
Mein dicken wieder Fit machen Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2010 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
