Alt 25.01.2025, 17:36   #1
Doppio1
Fahrzeug: E38 728i Individual
Idee Elektrische Kopfstütze Beifahrerseite Motor fehlt
Hallo liebes Forum , ich habe mir einen e38 zugelegt und auf der Beifahrerseite ging es nicht. Jetzt habe ich die Rückverkleiddung abgenommen und siehe da der komplette Motor fehlt und ist nicht angeschlossen. Kann mir einer sagen wie beim Facelift der Motor eingebaut wird ? Es sieht aus als wenn dieser nur gesteckt ist kann das sein. Über eine fachliche Antwort würde ich mich sehr freuen liebe Grüße Rene
Doppio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2025, 20:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was spricht denn dagegen, einfach beim Fahrersitz zu gucken?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.01.2025, 22:55   #3
Doppio1
Danke für deinen konstruktiven Beitrag hätte doch sein können das das schon jemand gemacht hat und seine Erfahrung teilt. Man sieht es halt einfach so schlecht , ich habe auf der anderen Seite geschaut da sehe ich aber nur den unteren Teil.
Alt 26.01.2025, 05:59   #4
gasi
Schon mal gut, wenn meinen Beitrag als konstruktiv empfindest.
Ich habe meine Sitze schon ein- oder zweimal komplett zerlegt und umgebaut.
Einmal hatte ich die Kopfstützen auf beleuchtete Schminkspiegel umgebaut. Dazu musste der Kopfstützenverstellmechanismus komplett getauscht werden.
Später habe ich den Beifahrersitz auf Memory umgebaut und dazu alle Motoren gewechselt.
Ist jetzt zwar schon ne Weile her, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass es dabei irgendwelche Verständnisprobleme gab. War alles problemlos und selbsterklärend.
Allerdings musste glaub das Polster vom Lehnengestänge runter.
Die Teile selber sind aber alle geschraubt, eventuell gesteckt und geschraubt, da bin ich nicht mehr sicher.
Der Mechanismus (siehe Foto) als ganzes kann von der Lehne abgebaut werden, der ist vielleicht gesteckt und geschraubt. Oben ist er an diesen Schlitzen mit einer Art Schelle oder Bügel festgeschraubt.
Der Motor am Mechanismus ist jedenfalls mit zwei Schrauben fixiert.
Dateityp: jpg Mechanismus.jpg (101,8 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von gasi (26.01.2025 um 12:52 Uhr).
Alt 26.01.2025, 07:18   #5
Doppio1
Vielen Dank erstmal, ich baue das mal um und werde berichten.
Alt 26.01.2025, 17:56   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab gerade mit dem TE geschrieben, ich hab noch einen kompletten Beifahrersitz vom 750 Bj. 95 da. Weiß von Euch jemand ob das im FL passt?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2025, 18:02   #7
gasi
Der Hauptanschlussstecker des Sitzes ist auf jeden Fall verschieden VFL vs. FL.
Aber macht das wirklich Sinn, den kompletten Sitz zu tauschen? Kann mir das schwer vorstellen. Dann müssten seine Eigenschaften wie Lederart, Farbe, Ausstattung ja identisch sein...
Den Kopfstützenmechanismus kriegt man doch auch einzeln.
Alt 26.01.2025, 18:03   #8
Doppio1
Ja habe den Motor einzeln bei eBay ersteigert ich halte euch auf dem laufenden vielen Dank für eure Hilfe
Alt 26.01.2025, 18:16   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hatte auch eher an ausschlachten gedacht. Aber hat sich ja erledigt.
Alt 26.01.2025, 21:18   #10
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Und hier ein Reparatursatz. Habe mir die gekauft, weil das Plaste bei mir gebrochen war.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, elektrisch, kopfstütze, motor weg
Elektrik: Geräusch von der Kopfstütze Beifahrerseite Darkblue66 BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.12.2022 13:32
Innenraum: Elektrische Kopfstütze hinten Einbau E38FAN750 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2017 18:14
Karosserie: Halter elektrische Kopfstütze hinten BMWE38740i BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2014 16:20
Kopfstütze Beifahrerseite Komfortsitz Beige flostecher Suche... 0 09.05.2013 11:35
Innenraum: Elektrische Kopfstütze hinten ausbauen? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 12 19.10.2010 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
