Alt 22.06.2025, 18:20   #1
AllEyesOnMe
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Standard Fahrerfenster geht runter aber nicht hoch...
Moin.
Also ich habe Doppelverglasung + elektrisch einklappbare Spiegel nachgerüstet.
Hinten habe ich einen Fensterheber getauscht da einer defekt war. Allerdings sind die Fensterheber hinten dieselben bei Doppelverglasung wie bei der normalen. Vorne sind die Motoren "verstärkt" bzw haben einen Thermoschalter.
Vorne habe ich den rechten Fensterheber getauscht allerdings nicht den linken (warum frage ich mich auch). So, nun alle Fenster fahren hoch und runter, Tipp Funktion sowie die Automatische Funktion außer VL. Der fährt runter aber nicht wieder rauf, erst sobald ich den Stecker vom Einklemmschutz abziehe. Jetzt könnte ich natürlich den FH VL "fix" tauschen und gucken ob es dann funktioniert mit dem "verstärkten" aber vllt gibt es ja auch eine simplere Lösung. Was mich halt wundert ist das sowohl neue als auch alte FH im Auto ohne Probleme funktionieren.. Natürlich habe ich auch das geeignete Beifahrertürsteuergerät und den richtigen FH Block auf der Fahrerseite eingebaut. Der FH VL klickt beim Versuch hochzufahren aber es passiert nichts..
Vielleicht habt ihr ja eine Lösung.
LG
AllEyesOnMe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
doppelverglasung, elektrik problem, fensterheber, fensterhebermotor
Nach kurzem Stopp Kühlwassertemp hoch. Geht aber sofort wieder runter Obstibmw BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2020 09:19
Tacho stand 999999/ Lenksäule hoch+runter geht nicht. 12kolben BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2013 09:53
Elektrik: Elektrischer Sitz geht nicht hoch/runter. Scheitig BMW 7er, Modell E32 38 26.06.2013 09:48
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 23:58
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
