Alt 04.07.2004, 23:45   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul?
Mein 7er ist Baujahr ende 99, aber schon mit Facelift. Also gehe ich davon aus, dass ein mk2i Navirechner verbaut ist. Ich möchte jetzt auf mk3 aufrüsten. Geht das ohne weiteres??? Muss ich das Videomodul auch tauschen??? Muss ich irgendwelche Stecker dazu kaufen??? Kann mir jemand erklären wie ich mein 4:3 mOnitor ausbaue (will nichts beschädigen)??? Da muss ich glaube ich nichts dazukaufen oder???
Ich habe die Suchfunktion genutzt und nichts gefunden.
Ich hoffe ihr wisst bescheid. Wenn jemand einen 16:9er hat dann kaufe ich den auch gerne.
Mfg
Mays
P.S.: Wie haben die Griechen das bloß geschafft??? Ich sage nur Rehagel!!!
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 00:26   #2
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Kein Wunder. Über dieses Thema wurde in diesem Forum noch nie diskutiert.
Zu deinen Fragen:
- Ja, bei Ende '99 hast Du den mk2i-Rechner
- Du kannst ihn problemlos (Plug&Play) gegen einen MK3 oder MK4 austauschen. Das externe GPS-Modul kannst Du danach ausbauen - ist ab MK3 bereits im Gehäuse integriert.
- das Videomodul kann bleiben, auch beim späteren Upgrade auf 16:9
Monitor ausbauen:
1. -Seitliche Holzblenden entfernen (links einfach abziehen, rechts ist die Blende verschraubt)
2. -Edelholzblende des Monitores abschrauben (es ist nur eine Schraube - nur von unten zu sehen bzw. ranzukommen)
und 3. -Der Monitor ist mit 4 Schrauben befestigt, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist alles!
Wenn Du einen 16:9 Monitor kaust, brauchst Du wahrscheinlich noch eine passende 16:9-Blende für den E38. Diese kostet beim Freundlichen ca. 23.- Euro.
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 01:41   #3
Christian T.
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Zum Thema Plug and Play:
Da beim MK3 das GPS Modul integriert ist muß man die GPS Antenne vom GPS-Modul abziehen und direkt hinten in den MK3/MK4 einstöpseln!
Christian T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Bitte um Mithilhilfe: 740 gegen 728 austauschen Jo BMW 7er, Modell E38 32 12.01.2004 18:07
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
