Alt 18.07.2004, 10:54   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Gummilager Druckstrebe
Hi Fans,
nachdem ich nach wechseln von den meisten Vorderachsteilen immer noch ein Lenkradflattern bei überfahren von starken Unebenheiten im Bereich von 80-100 km habe, hab ich es mal mit einer anderen Werkstatt versucht.
Nach eingehender Untersuchung wurde mir gesagt das alles OK ist. Aber die Gummilager (neu) der Druckstrebe wären sehr weich. Ich sollte mir beim freundlichen "verstärkte" besorgen, die würden im 750 verbaut, dann wäre das Problem beseitigt.
Ich also zum freundlichen, der konnte aber im ETK keine verstärkten Gummilager finden.
Hat schon mal jemand von verstärkten Gummilagern für die Druckstrebe gehört ?
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 10:58   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
bremsen auch schon gemacht?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 11:38   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Frank !
Selbstverständlich gibt es die verstärkten Gummilager.
Ich baue nur diese Sorte vom 750er ein,
auch bei den 730 und 735ern.
Gruß Manu
Dateityp: jpg druckstrebe.jpg (16,0 KB, 256x aufgerufen)
Alt 18.07.2004, 13:20   #4
fragol
Fahrzeug: 330d
Gruß Manu
Hallo Manu,
wo kann ich die verstärkten Gummilager beziehen ?
Gruss Frank
Alt 29.07.2004, 14:36   #5
matty
Benutzerbild von matty
Fahrzeug: E65 FL 09.08
Standard Ist das ein Akt
.....die selber zu wechseln.
Hi, bei mir flattert das Lenkrad bei 80-90 kmh, kenne ich schon vom 5er.
Ist das eine grosse Aktion die zu tauschen oder geht das ohne Spezial Einpresswerkzeug.
Danke.
Gruss Matty
matty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 15:16   #6
IMANUEL
Standard Hallo Matty !
Man braucht spezielle Druckstuecke.
(Die kann man auch selber machen)
Gruss Manu
Dateityp: jpg Druckstuecke.jpg (17,0 KB, 116x aufgerufen)
Alt 30.07.2004, 10:05   #7
matty
Standard Selbermachen
wie kann man die selbermachen?
Ich habe keine Drehbank.
Gruss Matty
Alt 18.07.2004, 13:23   #8
fragol
Fahrzeug: 330d
Hi meschanescha,
auf ebener Strasse bremst er ohne zu rubbeln oder Lenkradflattern, aber Scheiben und Klötze sind erst ca 10000 KM alt.
gruss Frank
Alt 18.07.2004, 12:55   #9
nesi
Benutzerbild von nesi
Im E*K gibt es aber keine unterschiedlichen bestellnr. oder ich konnte diese
nicht finden
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 13:01   #10
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Zitat von fragol
Hi Fans,
grüsse Frank
Was hast du den schon alles tauschen lassen?? Ich habe auch so ein Flattern beim schnellen überfahren von unebenheiten! Habe schon neue Querlenker bringt in dem Fall nichts! Was ist es normalerweise?
danke
mfg -=WB750iL=-
Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne Jensemann BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2018 15:48
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 20:00
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 11:42
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 02:55
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
