Alt 11.08.2004, 17:00   #1
7erPit
Benutzerbild von 7erPit
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Frage Anhängerkupplung
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen 730er eine gebrauchte Brink Anhängerkupplung gegönnt. Nun benötige ich einige Tips zur Montage, insbesondere wie sich die hintere Stoßstange demontieren läßt von der ich keine einzige Schraube sehe. Für Eure Hilfe und Tipps schon jetzt vielen Dank.
7erPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2004, 17:27   #2
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard BMW Anhängermodul ?
Zitat von 7erPit
Hallo zusammen,
Hi 7er Pit,
zur Montage kann ich leider nichts beitragen, aber zu allerhand Problemen mit dem BC - mein Schwiegervater hat sich bei der Selbstmontage höllischen Ärger mit dem Bordcomputer eingehandelt, da sich der nicht mit einer AHK ohne zusätzl. Steuergerät ("BMW Anhängermodul") verträgt, und das hatte er natürlich nicht mitgekauft. Ich hoffe, das ist bei Dir dabei ? Falls nicht, solltest Du es Dir noch besorgen ... sonst gibts bei jedem Licht Einschalten einen ganzen Sack voller Fehlermeldungen in der CC...
Viele Grüße, S.
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2004, 17:36   #3
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Hi Pit,
du musst die chromblende auf der Heckstoßst. nach hinten abziehen. Die Blende ist an einigen stellen geklipst, dort mit einem Flachschraubendreher entriegeln (nach unten drücken dann löst sich die verbindung), es sind so "Laschen" wie hier auch bei der Frontstoßst. beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...ossstange.html
Danach die Torx Schrauben lösen und rausziehen (werden unter der Blende sichtbar). Dann kannst du die Stoßstange nach hinten wegziehen. Seitlich ist sie nur in Führungskufen gelegen.
Das AHK Modul brauchst du nicht zwingend! Geht auch ohne, musst die dann aber die Kabel selbst verbinden (geht mit Spannungsprüfer recht simpel).
Greetz BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 09:16   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
hallo 7erpit,
Forumsmitglied tazman hat auf seiner homepage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de eine org. Einbauanleitung zum runterladen im PDF Format. Da steht eigentlich alles drin.
Gruss Michael
Elektrik: Anhängerkupplung schrauberhannes BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.06.2004 08:25
Probleme mit Anhängerkupplung ravensburger BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 23:09
Anhängerkupplung E38 Bj. 96 Uwe725 BMW 7er, Modell E38 5 26.04.2003 09:28
Anhängerkupplung nachrüsten am E38 Tricke BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2002 11:52
Anhängerkupplung -dringend! Alec BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
