Alt 03.10.2002, 02:17   #1
Aj
Standard Ansaugbrücke demontieren???
Hallo Jungs! Wer kann mir sagen wie ich die Ansaugbrücke vom 750i runter kriege ,muß die ventieldeckeldichtungen,Zündkerzen und ein paar Kraftstoffschläuche tauschen.Für ein paar fachkundige Worte wäre ich sehr dankbar!!!!!!!!
Alt 03.10.2002, 10:20   #2
cipelic
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Ansaugbrücken
Hallo Aj.
Du schraubst erst die obere Plastikabdeckung runter und dann kannst du eigentlich schon alles sehen.(Jede Seite hat 6 Schrauben oben und sechs unten.)Für die Schrauben zum rausdrehen von den Brücken wirst du einige Verlängerungen brauchen.Laß dir wirklich Zeit und ruhigblut weil die Schrauben sich gerne im Motorraum verlieren lassen.Und noch ein Tipp:Es könnte sein(muss aber nicht)das die Krümmerdichtungen nach dem Zusammenbau nicht mehr gut abdichten(war bei mir der Fall).Der Neupreis bei BMW ist 400 Euro.Ich habe das Problem gelöst indem ich Flüssigdichtung genommen habe(5000 km schon gefahren,alles OK.)
Hoffe das ich dir ein wenig weiterhelfen konnte.
cipelic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 12:43   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
@cipelic
T`schuldige, das ich mich jetzt arg wunder.
400,- Euro für die Dichtungen bei BMW ?????????
Die Originalteilenummer von BMW lautet: 11 621 708 965
Die Teile werden für BMW u.a. von der Firma Victor Reinz gefertigt.
Dort werden sie unter der Teilenummer 70-27543-00 vertieben.
Der Listenpreis beträgt pro Stück 3,55 Euro + Mwst und es werden 12 Stück benötigt.
Der erzielbare Rabatt im Einzelhandel liegt bei ca. 20% = ca 3,30 Euro pro Stück X 12 = 39,60
Wie teuer war denn die Flüssigdichtung ???
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 17:07   #4
Eberhard
Hallo Stefan,
Du meinst sicherlich andere Dichtungen. Aber die Dichtungen für die Ansaugspinne, zwei einzelne auf jeder Seite mit je 6 Löchern kosten je 98,02 € bei BMW also X 4 ergibt 392,08 €. Es sind sehr dicke Dichtungen ca. 7-10 mm stark wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann das deshalb genau beurteilen weil ich diesen Wechsel auch schon mal vorgenommen habe aufgrund eines unruhigen Motorlaufes im kalten Zustand. Dichtungen waren porös.
Teilenummer für zB. Bj11/90 11611736656 & 11611736657
Hallo Aj,
Für die Reparatur gibt es extra lange Verlängerung mit 10er Nuß aus einem Guß um an die Flansche zu kommen.
1. Wie oben schon erwähnt erst den Platikdeckel mit den 4 Kreuzschlitzschrauben entfernen.
2. Den Kühlwasserausgleichsbehälter zur Seite legen, dazu mußt Du aber den Überlaufschlauch abziehen.
3. Die beiden Schaumstoffdämmstreifen auf Blech (je mit drei Schrauben) herausnehmen.
4. Die Gummimanschetten der Drosselklappen entfernen und deren Schläuche und Kabelverbindung auch.
5. Ob ich den Kabelsteg der Einspritzdüsen oben ganz oder nur teilweise demontiert habe weiß ich nicht genau.
6. Etwas hakelig wird es sein die Benzinleitung aus Metall zu demontieren. Die sitzt ziemlich stramm.
7. Dann kann man mit der Zehner Verlängerung die Flanschmuttern abschrauben.
So ist im groben der Ablauf wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Ist wie gesagt schon etwas her. Ich habe einige Stunden gebraucht mit gleichzeitigem Kerzenwechsel. Das sollte man auf alle Fälle mitmachen da man dafür wesentlich besser an die Kerzen kommt.
Eberhard
Alt 03.10.2002, 20:07   #5
Baki
Fahrzeug: 750i E32
Standard @cipelic
was meintest du mit flüssigdichtung?ist die auch 7-10 mm stark??
gruß baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 21:01   #6
schnuffi85
Oki, dann habe ich nichts gesagt. Ist nichts zu lesen da oben, gell ??
850csi - Ansaugbrücke zappi BMW 7er, Modell E38 24 19.06.2009 12:55
Scheinwerfer / Frontglas demontieren? Novipec BMW 7er, Modell E38 9 30.04.2004 15:51
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 10:07
Ansaugbrücke demontieren Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
