Alt 15.11.2004, 10:00   #1
Harwdare
Standard Lüftung geht nicht mehr!
Wie schon gesagt die Lütung geht nicht mehr kann ich etwas selber schnell testen oder muss ich da €500 hinlegen für das Auto was immer Defekte hat`?
Kann es eine Sicherung sein und wo?
Oder die Endstufe und wo?
grüße
Olaf
PS: BMW E38 ist ein Geldgrab da immer was kaputt geht.
FREUDE AM ZAHLEN!
Alt 15.11.2004, 12:50   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na ja - die Sicherungen könntest Du schon überprüfen.
Franz
(Murphy)
Alt 15.11.2004, 14:08   #3
Harwdare
Franz
Wo sind denn die Sicherungen?
Alt 15.11.2004, 14:23   #4
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard lüftung geht nicht mehr
hallo.denke mir mal das du mit LÜFTUNG das GEBLÄSE meinst.hatte ich auch mal bei meinem ersten E38 - BJ.95 .kam gar nichts mehr raus.ist geil wenn die fenster beschlagen sind oder du warme luft in den innenraum blasen willst usw. musste das komplette GEBLÄSE ausbauen lassen und den dazugehörigen widerstand tauscht man dann gleich mit.bin mir nicht mehr sicher waren aber so um die 350 von dem € kirmesgeld.ohne ein und ausbau.musst dafür das ganze cockpit rausholen.hat mir ein BMW jüngelchen nebenbei gemacht.dauerte knapp 2 stunden.mfg ....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 14:46   #5
Innenraumfilter schon einmal gewechselt? Evtl. sitzen die total zu.
Wo sie sind, steht unter Tipps und Tricks E38, oder auf meiner Linkseite unter E38.org
Alt 15.11.2004, 16:23   #6
Harwdare
Dank an alle in der Tat war es die Sicherung vorne im Motorraum
Hab die defekte 30A Sicherung gegen eine neue 25A Sicherung getauscht.
Dank nochmal an alle!
Alt 15.11.2004, 16:33   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gerade erst wieder 'reingeschaut.
Sicherungen sind vorne rechts (Fahrtrichtung) im Motorraum. Aber Du hast sie ja inzwischen selbst gefunden.
Franz
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 03:50
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 08:55
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 06:03
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
