17.11.2004, 21:14
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Bluetooth-Funktion
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was der Einbau von Bluetooth-Funktion im 730d
BJ 2000 kostet?
Ich bedanke mich im vorraus.Michael
18.11.2004, 10:10
Fahrzeug: -
Ein speziell für den E38 gefertigter Bluetoothkit kostet bei Bimmernav 570 bzw 625 US$ (je nach verbautem Telefon). Schau mal auf www.bimmernav.com
-Rainer
18.11.2004, 18:29
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
bau dir den Satz von Nokia ein. Du brauchst nur pin 10 und 11 von das Radio ab zu Tapfen und du hast eine funktionierende Bluetooth anlage ins Auto.
Gruss Appy
19.11.2004, 07:39
ich bin ich
Fahrzeug: 728i (E38)
und dann funktioniert auch die Bedienung übers MFL ????
hab bisher den SONY Bluettoth kit drin, aber da sind die Tasten am MFL natürlich tot.....
19.11.2004, 10:37
Fahrzeug: -
Bei der Bimmernav Lösung funktioniert die Bedienung auch über MFL. Du hast dann auch auf dem Monitor/Zentralinstrument das interne Telefonbuch des BT Handys. Es ist die Original-Bluettoth Lösung von BMW erweitert um ein paar spezifische Kabelbäume. Schau die mal den Site an, da wird alles genau erklärt.
-Rainer
25.01.2005, 19:43
ich bin ich
habe das SONY HCB-30 Bluetooth Set mit dem Radio-Stummschaltungs-Kabelsatz HCE-16.
Gibt es da auch eine Lösung um die MFL Funktionen zu nutzen ??
