11.10.2002, 12:36
Fahrzeug: E32 735iLA
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Ausbau der Leisten am Armaturenbrett?
Habe schonmal gelesen das es eine ziemliche Fummelei ist von hinten an die Plastikbefestigung zu kommen. Hat dazu jemand hilfreiche Tips, z.B. welche Teile des Armaturenbretts ich vorher demontiere?
Für jede hilfreiche Antwort gibt's übrigens 5 Punkte!
FP
11.10.2002, 12:49
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
nur soviel...
als ich umgebaut habe, hab ich die alte leiste über dem handschufach rausgerissen. die armaturenbrett-leisten sind nämlich alle zusätzlich mit jeweils einer schraube befestigt. allerdings solltest du bei dieser variante darauf achten, daß du nicht die armatur zerstörst.
das liegt wohl daran, daß die leisten schon an dem armaturenbrett angebracht werden, bevor dieses im FZ verbaut wird.
die neuen leisten hab ich dann nur noch mit den clips befestigt und nicht mehr verschraubt.
vielleicht gibts noch ne schonendere lösung, aber die weiß ich leider nicht.
MfG,
Norbert
11.10.2002, 13:07
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also die Leiste über dem Handschuhfach kann man auch ohne Rausreißen ausbauen. Hab's schon gesehen, nur leider nicht aufgepaßt.
Viele Grüße, RR
11.10.2002, 13:14
Schonmal vielen Dank für die Antworten, die Leisten will ich allerdings nicht rausreissen  , ich möchte die Hölzer nämlich hübsch aufbereiten bevor sie völlig sperrholzmäßig mein Sichtfeld versaubeuteln
11.10.2002, 13:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Also zur rechten Handschuhfachleiste (die hab ich neulich ersetzt):
Hat drei Befestigungspunkte, die beiden linken sind geclipst, der rechte ist geschraubt. 8er bis 10er Nuß, sowas um den Dreh, diese schwarzen Plastikmuttern. Du kommst an die Mutter etwas umständlich ran. Handschuhfach öffnen, dann ganz rechts an der Decke nach ner Öffnung tasten, dort kommst Du an die Mutter ran. Abschrauben geht mit Ratsche und Kardangelenk recht easy und zerstörungsfrei. Links ist es wohl ähnlich, müßten ein oder zwei Mutter sein. Mein Problem ist das kleine Teil neben dem Lenkrad, aber ich bin mir fast sicher, daß es nur geclipst ist.
so long,
Gerrit
11.10.2002, 14:54
Fahrzeug: 730i
ist ne 9er plastikmutter. ein abgewinkelter schraubenschluessel ist sehr hilfreich.
@clervoxxx: welches teil meinst du denn ? rechts neben lenksaeule ?
ist ebenfalls mit ner 9er plastikmutter gesichert.
am besten die verkleidung entfernen und mit viel liebe und geduld losschrauben. man kann die muttern ertasten um nicht "blind" zu agieren.
gruesse
frank
[Bearbeitet am 11.10.2002 von FreakazOid]
11.10.2002, 15:21
Fahrzeug: BMW
Frank,
genau das hab ich befürchtet. Hab das Teil schon im ausgebauten Zustand hier liegen. Aber dann weiß ich ja wenigstens was mir bevorsteht....
Bedankt,
Gerrit
11.10.2002, 18:35
nur ölich fröhlich..
Also vorne rechts ist es eine 10er nuß,ebenso links.das kleine stückchen rechts ist ne 9er.Läßt sich mit ein wenig Aufwand alles ausbauen ohne was zu beschädigen.Hilfsweise kann man links das Handschuhfach mit Konsole darunter abbauen,das sind wenige Schrauben und die Stecker des Gongs.
im Handschuhfach rechts sollte man die obere Abdeckung im Handschuhfach selbst ausbauen,das geht auch easy.Man hat dann besseren Handlungsspielraum.
cu,
Marco
11.10.2002, 20:04
Na das hört sich doch eigentlich ganz machbar an, obwohl extreme Langfingrigkeit warscheinlich sehr nützlich wäre  Werde mich auf alle Fälle morgen mal rantasten. Danke für eure Hilfe!!
P.S.: An alle aus dem Raum Darmstadt: Heute abend in die Krone, Partyamt-Party mit versch. Bands, DJ's und sonstigem Entertainment! Wird bestimmt 'ne mega Party
Wünsche allen ein ausgiebiges Wochenende
Frederic
11.10.2002, 20:19
Fahrzeug: E32 735i.A.
Wenn die geklipst sind einfach mit dem Schraubenzieher rausziehen oder gibt´s eine bessere Lösung ?
