Alt 11.10.2002, 16:49   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Mittelarmlehnen nachrüsten
Wie geht man vor,wenn man die 2 Armlehnen am Sitz nachträglich befestigen will?
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 18:26   #2
Alec
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Bei Ledersitzen ganz einfach:
Rückwand an den beiden Schrauben (Seite,unten) lösen und aushängen/abnehmen, geht etwas schwer, musst gucken, das Du die Clipse nicht herausreisst. Dann siehst Du an der Seite im Gestell, je nachdem ob Du die Lehne zur Mitte hin oder aussen befestigen willst ein grosses Loch und 2 Befestigungslöcher. Am großen Loch mußt Du dann mutig das Leder in Lochgrösse ausschneiden, da kommt dan die Achse für die Lehne durch. Nachdem Du dann die Befestigungshaken am Gestell gelöst bzw. aufgebogen hast, kannst Du den Bezug an der Seite etwas lösen, um den Halter mit den 2 Befestigungsschrauben unter den Bezug zu schieben und an das Gestell anzuschrauben. Nun klemmst Du den Bezug wieder fest, befestigst die Armlehne am Halter und steckst den Splint wieder hinein. Nach einer Funktionskontrolle baust Du die Rückwand wieder an und erfreust Dich an Deinen neuen Armlehnen.
Gruß Alec
Alec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 19:29   #3
Fanta
Fahrzeug: E32 735i.A.
Hat noch wer Armlehnen ist schwarz Leder ?
Grüsse
Alt 11.10.2002, 20:19   #4
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Hier gibt's eine bebilderte Anleitung für den Ausbau, installation is reverse of removal (vielleicht nicht ganz).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_34.htm
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Regensensor mit BMW-Teilen nachrüsten? positron BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2003 21:17
Bordcomputer nachrüsten ostfriese-728 BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2003 12:49
Display nachrüsten? The Stig BMW 7er, Modell E38 6 20.10.2003 23:43
Navi nachrüsten Der Neue BMW 7er, allgemein 0 20.10.2003 18:19
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
