14.12.2004, 23:06
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
symptome defekter Wandler
wie sind denn die symptome bei einem defektem Wandler?
Habe immer noch die Probleme Rucken beim Lastwechsel,schaltvorgänge werkwürdig aber kein knallen oder so teilweise schaltet das Getriebe bei selben Bedingungen nicht in den ersten.
BMW sagt zu 90% ist das der Schaltkasten aber wenn der gewechselt wird und das Problem wo anders liegt kann der nicht wieder zurückgegeben werden.
Hat jemand Erfahrung?
Normalerweise wenn man manuell fährt, arbeitet das Getribe wie ein schaltgetribe also das heisst man kann auch mit dem Motor bremsen.Das geht bei mir auch nicht fällt auch auf manuell beim gas wegnehmen in den Leerlauf ohne das ich eine Motorbremse habe.
Grüsse Silvio
14.12.2004, 23:15
the real freak since 2002
Re. > symptome defekter Wandler
Hallo ...
Ein Wandlerschaden würde sich erstmal durch schlupf bemerkbar machen ... Also, Wahlhebel auf D, vollgas und nichts passiert ...
Gruß ...
@freak
14.12.2004, 23:20
V8 Allrad
Hi freak,
aha ne das ist ok,da hab ich keine Probleme also dann nur noch Steuerteil oder Schaltkasten.
Danke Silvio
Hybrid-Darstellung
