23.01.2005, 11:08
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
2 Fragen: Klacken und Lenkung
mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, dass wenn ich den Motor bei meinem 730i abstelle und dann die Zündung wieder einschalte aber nicht starte, aus dem Motorraum ein Klacken zu vernehmen war.
Ich kam der Sache auch auf die Spur, jetzt weiss ich zwar wo es klackt aber ich weiss net was es ist
Im Anhang ein Bild mit einer Markierung wo es klackt. Ich nehme an, dass es ein Ventil oder ein Relais ist. Aber was genau, hoffe ich, kann mir einer von euch erklären.
Mein 2. Problem ist wahrscheinlich etwas teurer  Naja jedenfalls, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann gibt es manchmal ein Rutschen, als wenn ich in eine Spurrinne reinfahre. Kurze Zeit später oder durch bremsen "rutscht" es wieder zurück. Im Stadtverkehr ist mir das nie aufgefallen, ab etwa 80 km/h ist es dann deutlich zu spüren. Erste Diagnose? Wonach sollte ich schauen, wenn ich das Auto auf die Bühne nehme?
Schöne Grüsse,
fantasys
23.01.2005, 11:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Fantasys !
Da sind die Heizventile.
Ohne Spannung, also bei ausgeschalteter Zündung,
sind sie offen.
Stellt man die Zündung an,
kriegen sie wieder Strom und
die Magnetventile ziehen an,
die Ventile schließen.
Das ist das Klacken.
Schaue nach verschlissenen Gummilagern
der Druckstreben und ausgeschlagenen
Kugelgelenken der Druckstreben, Querlenker
und Spurstangen.
Ist aber im Anfangsstadium schwer zu diagnostizieren,
geht am Besten auf einer Rüttelplatte.
Gruß Manu
23.01.2005, 11:46
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Diesen "klacks" gerausche sind die elektrischen heizungsventile. Wenn man nix hort liegt ein defekt vor.
Das mit vorderachsen probleme ist schon ein paar mal hier im forum diskutiert worden. klicke mal auf "suche" und gebe e32 radaufhangung ein, oder vorderachse. Dan gibt es erstens ein ganze menge zum lezen und lernen, und fast sicher steht da die losung deinen problems geschrieben.
Ciao,
Osl Jaap
23.01.2005, 12:46
vielen dank erstmal
ist es aber auch normal, wenn diese Heizungsventile ständig im Sekundentakt klacken?
23.01.2005, 12:52
sei doch froh, sie sind o.k.
denn sie Pulsieren (Takten).
No problem.
