Alt 11.02.2005, 14:10   #1
sk8terboy
Frage Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt"
Habe ein neues Problem wo ich leider nichts unter "Suche" gefunden habe!
Wenn ich meinen Motor starte (kalter Zustand) Wahlhebel auf "D" Bremse trete "wackelt" mein Auto!
Beschreibbar etwa wie als wenn jemand in gleichen Rhytmus auf der Kofferraumklappe drückt und losläßt!
Drehzahlen schwanken dabei auch etwas!
Was könnte das sein
Alt 11.02.2005, 14:13   #2
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
So als würd jemand im Motor Karussel fahren ?
Hab ich auch
Schwingt halt leicht mit, hab ich mich schon dran gewöhnt
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 14:18   #3
sk8terboy
Karussel würd ich nicht sagen ist ein "Wackeln" oder leichtes "springen" was hoch und runter zu merken ist
Läßt sich blöd Beschreiben
Alt 11.02.2005, 14:23   #4
Allstar
So als würd einer vorne an der Haube stehen und so rythmisch dran wackeln das der Wagen leicht wippt ?
Alt 11.02.2005, 14:34   #5
sk8terboy
jepp so könnt man es beschreiben
Alt 11.02.2005, 15:33   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zündaussetzer.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 16:46   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hat meiner bei sehr tiefen Temperaturen und längerer Standzeit ( über Nacht ) auch...ist aber nach wenigen Metern wieder vorbei.
Der V12 mag keine Minustemperaturen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 20:56   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Da arbeitet irgenein oder zwei zylinder nicht sauber. Ursache? = Zuerst mal Verteiler und Kabel checken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 21:06   #9
sk8terboy
Könnt möglich sein wenn ich jetzt so überge mit Zündaussetzern und Verteiler eurer Antworten!
Hab letztens beobachtet wo ich exakt 1500 Umdrehungen gefahren bin ruckte es ab und zu und war dann wieder weg !
Hatte da gerade das Problem mit meinem Kühler und dachte erst es kommt von daher.
Werd mal der Sache auf den Grund gehen
Vielen Dank für die Infos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
