Alt 13.02.2005, 10:36   #1
Ellemeet
Benutzerbild von Ellemeet
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Standard TV / DVD / MP3 nachrusten
Ich woll fur meine neue 735i E65 ein multimediaset einbauen mit schirmen in der kopfstutsen.
ich habe navi und logic 7, aber kein tv
ich will gerne das es auch auf die bord monitor zu schauen ist.
Was brauche ich?
Muss ich original teile oder ander teile nutzen?
wenn ich dan ein DVD/mp3 spieler einbau, kan ich dan auch MP3 uber die logic 7 spielen?
Ellemeet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 19:08   #2
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Hallo Ellemeet,
Also, einen ORIGINAL DVD wechsler, Nachrüstkabelsatz DVD, einen FBAS nach RGB wandler, und ne ganze menge Zeit und Technische erfahrung mit der BMW Elektronik
>wenn ich dan ein DVD/mp3 spieler einbau, kan ich dan auch MP3 uber die >logic 7 spielen?
Einen DVD/MP3 Player gibt es nicht noch nicht von BMW nur DVD.
Die MP3 Funktion ist ab dem Facelift angekündigt, ob ein einfacher Tausch des
CD Wechslers reicht um dann MP3 zu hören ist noch nicht bekannt, vermudlich kommt dann aber noch das eine oder andere steuergerät mehr.
MP3 über Logic 7 klingt nicht so besonders da die 3d information bei der mp3 Kompression verloren geht,selbst bei 320 kbit. Der Klang ist dann recht unscharf und bei 128 kbit sind auch deutlich artefakte von mp3 aus dem Surround boxen zu hören.
Tip.
Am besten NICHTS umbauen, gibt nur probleme, ausnahme man ist wirklich ein Meister seines Faches mit 7er Technik erfahrung.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 23:41   #3
Ellemeet
Standard MP3 nachrusten
Danke,
ich dachte vielleicht ist es mochlig uber die TV eingang zu gehen.
Es gibt in facelift model jetzt auch ein cdwechsler/mp3 spieler. vielleicht ist das ein lösung fur das MP3. (welcher hersteller produziert diesen wechsler?)
Den bleibt einzeln die carmedia. kann ich zum beispiel ein Alpine oder Kenwood Losung anslieschen uber die TV eingang?
Alt 14.02.2005, 05:54   #4
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Hallo Ellemeet,
blöde frage, soll der umbau an einem E38 oder E65 passieren?
E38= machbar
E65= fast unmöglich
Weil den TV eingang kenne ich nur beim E38 nicht beim E65.
Gruß.
MOSTI
Alt 14.02.2005, 08:07   #5
Ellemeet
Standard es geht um ein E65
diese hat doch auch ein tvempfanger?
Alt 14.02.2005, 21:27   #6
hero77
Fahrzeug: 730d
Standard gar nicht so schwer!!
hallo habe auch das Problem gehabt .
mein Fahrzeug hatte auch kein Tv oder Dvd!!
und habe mir bei Ebay einen Dvd Wechsler(200€) und ein Tvtuner(60€)
ersteigert!nur orginale einbauen geht dann auch auf dem bildschirm vorne!
und man kann es mit I-Drive bedienen!
hatte auch Glück alles in Ordnung gewessen
habe mir dann beim Freundlichen noch die Kabelbäume und ein kLEINTEILE BESTELLt (160€) incl. die Einbauanleitung
nach 2 1/2Stunden war alles Drin mit ein bischen technik verständniß
noch mal einen Termin beim Freundlichen gemacht um die Software zu instalieren DVD und Tv ins System eingebunden (70€)
hab also 500€ ausgegeben und habe jetzt DVD und Tv in meinem 7er
e65 !!!!
jetzt noch tv freischalten und noch ein Adapter an den tv eingang und Ausgang für einen zusatz monitor für hinten! und den eingang für alles was so anfallt zB. Ps2 ,Mp3 DTV usw! und das noch mal für ca. 100€
also alles für alles 600€ komplet Multimedia pur der freundliche wollte nur für Tv und DVD 3800€!!!
nur aufpassen das der tv tuner nicht so alt ist!!
Geändert von hero77 (14.02.2005 um 21:41 Uhr).
hero77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 00:37   #7
Ellemeet
Standard Das klinkt super
hallo Hero77
Das klinkt wunterbar. Aber, wenn du hinten auch schirmen hat habe ich die folgende vragen:
- kan man das dan hinten auch bedienen? (und vorne andere sache machen (zum beispiel navi)?
- kan man hinten dvd sehen (via kopfhorer) und vorne eine cd horen uber die speaker?
- was meine sie mit ein alte TV tuner?
- wo ist der dvd eingebaut?
hinten denke ich an schirmen in der kopfstutzen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.clearline.de hatte schone lösungen.
Alt 15.02.2005, 05:51   #8
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
@Hero77
>jetzt noch tv freischalten und noch ein Adapter an den tv eingang und >Ausgang für einen zusatz monitor für hinten! und den eingang für alles was >so anfallt zB. Ps2 ,Mp3 DTV usw! und das noch mal für ca. 100€
Video einspeisen am Videomodul kann ich mir ja noch vorstellen wenn man
die leitung auftrennt, aber wie soll der MP3 Ton eingespeist werden?
gruß
MOSTI
Alt 16.02.2005, 00:42   #9
Ellemeet
Standard Haben Sie auch nach DIETZ 1280 informiert?
Hero77
Alt 16.02.2005, 22:37   #10
hero77
Fahrzeug: 730d
Standard weitere INFO´s
Hallo Ellemeet
-Hinten andere Sachen nur PS2 oder MP3 oder DVB-t weil di ja unabhan. vom System per IR !aber naturlich laufen die ja auch vorne um eure fragen zu vor zu kommen!
-hinten Dvd und vorne eine Cd ja aber nur wenn mann nicht den Orginal DVD von Bmw hat!
-einen zu alten Tv tuner meine ich damit wenn das Auto auf dem neusen Softwar sand ist dan macht die Software von BMW blöd! Die ist neu also mus der Tuner auch neu sein! obwohl es die gleichen geräte sind bei BMW nur eben neue Software!!
-ich habe mir einen Orginal DVDwechsler über dem Navirechner im Kofferraum hinten Fahrerseite im Seiten fach! aber der DVD bei zb. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.adishop.shop.t-online.de/
liest alle Formate auch mp3!!! ist genauso groß wie daß Orginal und auch die locher für die Schrauben passen.nur dann nich über I-Drive sondern per IR-Fernbedienung!
-den Videoausgang hat man ja am TV-modul einfach anzapfen und die zusatz schirme anschliesen! ist auch bei BMW orginal so!
nun zu dir Mosti habe mir auch den Kopf zebrochen aber ganz einfach!!
man besorgt sich ein Modulator Antenenbereich in Stereo! Elektronick Fachhandel oder ein Altes Video!!!(Stereo)Bitte
und schleift das ganze in die Antenne vom Tv Modul ein! hat dann einen eigenen Sender platz in der AQnzeige im I-Drive bei TV!
das modul von BMW (Phillips) ist super im Empfangsteil super Ton inclusive Locig7!!
und Bild ist auch super!
und das man das ganze jetzt hinten auf den Schirmen auch seperat schalten kann einfach ein normales Videokabel zusätlich zum Schirm vom Dvd
so kann man hinten etwas anderes sehen al vorn! oder auch beide!
was meinst du mit Dietz ?? habe keinen drin wenn du das meinst haben auch kein Adaper für Video einspeisung!!!!
aber bin selber dran was da zu machen !
Innenraum: Car PC, DVD, MP3, Navi CoMBaT BMW 7er, Modell E38 10 14.01.2005 08:36
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 16:15
Elektrik: DVD Player audio an TAPE Eingang anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2004 19:19
Netzteil für Bord-PC (NAVI, MP3, DVD, etc) E38V8 BMW 7er, Modell E38 14 25.05.2004 11:20
mp3 im Musikkassettenformat slarti BMW 7er, allgemein 13 01.12.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
