13.02.2005, 13:47
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Schleifendes Geräusch
Hallo.
Bei Leerlaufdrehzahl des Motors hört man von außen ein kaum wahrnehmbares Geräusch. Bei offener Motorhaube hört man es besser. Es kommt aus dem Bereich des Lüfters und hört sich so an, als ob der Lüfter mit einem seiner Blätter an einer Kunststoffumrandung immer wieder streicht. Ich konnte aber keine Berührung erkennen. Die Frequenz, mit der sich das Geräusch wiederholt, ist konstant. Wenn man den Motor etwas schneller drehen läßt, steigt auch die „Berührungsfrequenz“. Wird jedoch ab 1100 U/min vom Motor übertönt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Anatol
14.02.2005, 03:44
Wackel mal -bei stehendem Motor natuerlich
an den Blaettern des Ventilators, ob evtl. die Viscokupplung Spiel hat.
14.02.2005, 09:15
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Träufel mal ein wenig Wasser auf den Keilriemen.
@ alle Mitleser:
Ja, das ist ein ernsthafter Vorschlag !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
14.02.2005, 09:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Mazz hat da nicht unrecht.
Ich habe es immer mit einem spritzer Srühöl gemacht.
Meist ist es ein Zeichen dafür, daß der Keilriemen ausgehärtet ist.
Hybrid-Darstellung
