02.04.2005, 18:02
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Was wird benötigt für Memoryspiegel?
Hallo!
Ich habe heute meine Memorysitze abgeholt, da ich von manuell auf memory umrüsten will. Den zusätzlichen Kabelbaum habe ich auch mitgenommen (Der der vom Fahrersitz zum Beifahrersitz, zu den Türen und zu Masse läuft).
Memoryspiegel habe ich auch rumliegen nur weis ich nicht ob die Kabelbäume in den beiden Türen für Memoryspiegel anders sind als die der normalen elektrischen Spiegel?
Ich habe mal vorsichtshalber die Kabelbäume aus den Türen vom Schlachtfahrzeug auch mitgenommen... Muss ich die Kabel in den Türen auch tauschen oder ist da schon alles drin, sprich reicht es nur die Spiegel zu tauschen?
Domm
02.04.2005, 20:33
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
frag mal crayz,
der hat es hinter sich
gruss mk
02.04.2005, 20:48
Danke bmwmk13!
Wenn sonst wer noch was weis immer raus damit!
02.04.2005, 21:07
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sie mussen auch der kabelbaume in der Turen und der Schalter fur der Spiegelverstellung tauchen.
Gruss Johan
03.04.2005, 01:12
Den Schalter auch?
Hi
Die Kabel OK, aber der Schalter auch? Was ist denn bei dem anders?
Domm
03.04.2005, 09:39
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
03.04.2005, 16:59
Ok, überredet, dann muss ich den Schalter wohl noch besorgen.
