30.10.2002, 22:57
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Motorsurren hinter dem Bierdosenhalter
Hallo!
Habe festgestellt, dass die ganze Zeit (auch wenn das Baby ausgeschaltet ist) ständig ein Geräusch eines kleinen Elektromotors aus der Gegend des vorderen Dosenhalters (unter der Klima-Steuerung) zu hören ist. Klingt, wie wenn irgendeine Klappe die Endstellung nicht erreicht.
Wer weis Rat??
Wo fang ich an, die Konsole zu zerlegen??? bzw. wie??
Nighty
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
30.10.2002, 23:02
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
keine Panik !!!!
das ist nur der lüfter der die luft aus dem fahrzeug inneren misst um die temperatur zu steuern.
30.10.2002, 23:15
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
30.10.2002, 23:22
und wenns kaputt geht meinen geldbeutel
30.10.2002, 23:25
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
zum Glück gibt es das Forum, um die Tücken der Technik zu entlarven und die Sorgen zu lindern :zwink  :zwink
fish
31.10.2002, 03:06
Hallo Nightflight,
ich hab das Klimabedienteil mal rasugenommen, und den kleinen Lüfter etwas vom Staub freigepustet. Leider ist er dadurch auch nicht leiser geworden, aber es war beruhigend zu sehen was das Geräsch verursacht.
Grüße,
Hitch
31.10.2002, 12:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke an die Auskenner. Nun weiss auch ich, was da surrt. Hab' mich auch schon gewundert. Aber könnte man das Teil nicht vielleicht durch ein Lüfterle aus dem PC-Bereich ersetzen? Da gibts welche, die extra leise laufen.
Wie baut man das Klimabedienteil aus? Würde ich mir gern mal aus der Nähe anschauen.
Franz
(Murphy)
31.10.2002, 12:37
Hallo Franz,
ich hab es beim Radio ausbauen rausgenommen. Das MID und Klimabedienteil sind mit Klammern gesteckt, und man kann sie nach vorne rausdrücken wenn man das Radio ausgebaut hat. Der Lüfter ist ein kleiner Radiallüfter, der in das Gehäuse integriert ist, und ist meiner Meinung nach nicht so einfach gegen einen Lüfter aus dem PC-Bereich zu tauschen.
Wenn man das Bedienteil in der Hand hat ist der Lüfter auch viel leiser als im eingebautem Zustand. Die Schwingungen übertragen sich wohl über den Einbaurahmen und machen daher das Geräusch erst laut.
Grüße,
Hitch
31.10.2002, 12:58
Und??
31.10.2002, 12:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Radio ausbauen? Hmm ... dann funktioniert das bei Navi sicher alles wieder ganz anders.
Läuft der Lüfter eigentlich ständig? mir ist das Geräusch eigentlich immer nur bei ausgeschaltetem Motor und Zündung 0 aufgefallen.
Franz
