02.06.2005, 20:38
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Bordcomputer abgestürzt ?
Hallo, also ich hatte heute folgendes Problem mit meinem Siema.
Nach dem Losfahren bemerkte ich, das der Monitor des Navies nur noch grau war. Radio konnte ich umschalten,ohne Anzeige, Mode auch, aber ohne Bild
Habe dann extra nochmal angehalten, Motor aus und Neustart, aber nichts.
Nach einer längeren Unterbrechung am Tage , war dann das Menü wieder da.
Navi und Radio usw. ließ sich alles bedinen. Aber irgendwas war anders ?
die einzelnen Menüs waren anders angeordnet. Auch fehlte etwas.
Beim Blick in die Bedienungsanleitung stellte ich jetzt fest, das der TV Menü Eintrag fehlte. Was ist da pssiert. Hat sich das TV Modul verabschiedet, oder ein Kabel lose, oder was, wer hat Tipps , wo soll ich gucken.
Übrigens habe MK4
Danke MathiasS
02.06.2005, 20:47
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Hm, ich würd mal einen Batterie-Rest machen ... wirkt Wunder!
05.06.2005, 10:25
So ich habe die Sache eine Woche beobachtet, irgend etwas stirbt, oder ein Wackelkontakt. Mal geht der Monitor und mal nicht. Geht auch manchmal während der Fahrt an oder aus , aber nur in sehr langen Intervallen.
Der Menü Punkt TV ist allerdings immernoch verschwunden. Alles funtioniert
aber sonst, Navi, Radio usw. bloss das der Bildschirm grau ist. wie abgeklemmt.
Irgend jemand nen Tipp wo man schauen soll.
Dienstag habe ich nen TÜV Termin, mal sehen was der Meister der Werkstatt meint.
MathiasS
05.06.2005, 12:25
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Deiner Beschreibung nach würde ich am ehesten auf das VM tippen, welchen Mk (1 oder 2) Stand hast du denn?
Eurojet
05.06.2005, 12:53
e38-Killer
Klemm doch mal das Videomodul komplett ab und steck den blauen Stecker, der im VM sitzt direkt in den Navirechner. Wenn das Problem dann beseitigt ist, dann liegts am Videomodul.
05.06.2005, 17:29
Hab ich überlesen, in diesem Fall würd ich`s mal so machen wie "Treckerfahrer" schreibt, dann kannst du das VM als Fehlerquelle ausschliessen.
Eurojet
Hybrid-Darstellung
