26.06.2005, 13:57
Fahrzeug: 735iL
Wasserkühler Thermostat
Hallo Jungs,
kann mir jemand weiter helfen?!
An den Wasserkühl. ist ein Thermost. mit drei Eing,/Kabel/.
Für was wird es benützt?Ist es für den Zusatzlüfter und wen ja wie Funkioniert es?!!!
danke
hrabo.
26.06.2005, 14:22
V8 Connaisseur
Du meinst wahrschgeinlich den Thermoschalter oben rechts im Kühler. Der schaltet den Zusatzlüfter bei Erreichen einer bestimmten Temperatur auf volle Leistung. Ferner läuft auch das Signal für reduzierte Zusatzlüftergeschwindigkeit über diesen Thermoschalter.
Harry
26.06.2005, 14:50
Fahrzeug: BMW 750i
Stecker abziehen, und mit einer Drahtbrücke die Kontakte überbrücken. Einmal läuft der Zusatzlüfter auf halber (wenn der Vorwiderstand in Ordnung ist) und einmal auf voller Leistung. Kann nichts passieren, keine Kurzschlüsse möglich.
Gerhard
26.06.2005, 22:20
V8 Connaisseur
@ Krüll
Stimmt, nur muß für die kleine Stue der Klimaschalter auf "Ein" sein, sonst läuft der gar nicht auf Halbgas. Es scheint aber verschiedene Verkabelungen zu geben, vielleicht ist das bei anderen anders.
Harry
