Alt 04.08.2005, 10:02   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Wieviel Gramm Gegengewichte habt ihr?
Hallo zusammen,
nachdem ich mir wegen den lauten Abrollgeräusche der Hankook Reifen, Conti Sport Contact gekauft habe, eine Frage zu den Gegengewichten.
Bei den hinteren Reifen 255/45 ZR 18 auf 9 1/2 Zoll Parallelfelgen mußten pro Rad etwa 100g Gewichte geklebt werden, der Mechaniker hat versucht durch Drehen der Reifen auf der Felge das zu minimieren, ist ihm dadurch aber nicht gelungen.
Ich habe schon bei Conti angerufen, die würden die Reifen auch austauschen.
Was würdet ihr machen, die Reifen fahren sich ganz normal, würdet ihr die lieber tauschen lassen, weil die so hohe Gewichte brauchen, oder zufrieden sein wenn alles rund läuft?
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 10:22   #2
marc730
Genießer
Benutzerbild von marc730
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Fahre auch 255/18, und habe auch einiges an Gewichten auf die Felgen geklebt bekommen. Ich habe mit dem Werkstattmeister des Reifenbetriebes gesprochen und mich nochmal bei einer anderen Werkstatt erkundigt: Ist leider normal bei den 18-Zöllern. Bei mir sinds zwar keine 100g, ca 60-70g. Ich würde die Reifen behalten, denn auch die Felgen können ja einen kleinen Schlag haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ]
marc730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 10:30   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Danke für Deine Antwort,
wenn die Felgen hinten einen Schlag hätten, hätte sich durch das Drehen des Reifens auf der Felge aber was ändern müssen.
Außerdem, vorne habe ich auch 18 Zoll Felgen mit 235/50 ZR18 drauf, die haben nur je 20g Gegengewichte gebraucht.
Alt 04.08.2005, 10:43   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Marantz
wenn dein Mechaniker Ahnung hätte, dann wüßte er, daß bei Klebegewichten
die Masse (Gewicht) viel höher ist als bei Klemmgewichten. Liegt am Anbringungspunkt. Die Wirkung bei Klebern ist deshalb geringer, also muß das Gewicht größer sein.
Meine haben auch Gewichte in dem Bereich 60 - 100 gr.
gruß jürgen
Alt 04.08.2005, 11:26   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
watt denn datt?
Masse ist Masse und wird in Gramm gemessen.
Der Unterschied im Radius von Klebestelle und Felgenhorn (Klemmstelle) spielt zwar ne Rolle, aber bei 100g ist der Reifen schon so mies, dass das keine Rolle mehr spielt.
Und 100g an einem Rad würde ich bei nem neuen Reifen nicht akzeptieren, zumal der Händler/Hersteller ja bereit ist die Reifen zu tauschen.
Wenn die Felge rund läuft - das lässt sich ja messen - und der Reifen im neuen Zustand bereits so eiert, kann das mit zunehmender Laufleistung nur schlimmer werden. Mit den Gewichten wird ja nicht die Unrundheit beseitigt, sondern nur das Gewicht der Unrundheit kompensiert. Das Gewicht dieser Unrundheit verändert sich mit der Abnutzung und so musst du ständig nachwuchten.
Bei meine "geerbten" Nokian´s auf der Vorderachse (60g und 110g) muss ich alle 6-8000 km nachwuchten. 235/55 - 17.
Ich hab die deshalb vorne drauf, weil Wasser-, Spur-, und Bremsverhalten gut sind.
Die Dunlop SP2000 hinten kommen mit 10g und 15g aus und seit Beginn ist kein nachwuchten nötig.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 11:58   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Bei gutem Wasser-Spur Verhalten würde ich die hinten drauf machen.
Gutes Bremsen ist wohl vorne besser.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 18:42   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
ist sehr stark vom Reifen & von der Wuchtmachiene abhängig.
Moderne Maschienen simulieren den Fahrbahnbelag & "sagen dann" wie man den Reifen drehen soll.
Kenne das Problem auch .... 100 Gramm ist nicht sooooo wenig .....Hmmmm,
also 60-70gr. OK..... 100 Puuuh...... wo genau hast Du die Gewichte kleben??
Alt 04.08.2005, 19:42   #8
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
und mann darf auch nicht die RDC-Sensoren oder die Metallventile vergessen
die sind auch schön schwer
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 19:54   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...bei großen felgen, bei denen die äußeren gewichte nicht sichtbar angebracht werden sollen, ist es keine seltenheit, dass da 100g zusammenkommen. ist mir selber auch schon des öfteren passiert...
greetz
der art
Alt 05.08.2005, 08:13   #10
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Vielen Dankfür eure Antworten.
Zu der Frage wo die Gewichte geklebt wurden; die Gewichte sin auf der Innenseite der Felge geklebt worden, also nicht außen auf das Bett, würde auch nicht schön aussehen.
Gruß Dieter
Motorraum: 6-Gang Getriebe: Wieviel ATF Öl? Howy25 BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2005 09:56
Wieviel würdet ihr für nen 730i V8 von ende 93 geben? Butch98 BMW 7er, allgemein 8 30.05.2004 17:39
Wieviel Temperatur fühler gibt es? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2004 12:29
Wieviel Stein soll hinein? real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 32 26.12.2002 15:31
725tds - wieviel Diesel braucht er wirklich? hotrod BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
