Alt 08.08.2005, 18:11   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Ausbau und Zerlegung Federbein HINTEN
habe mir die stärkeren Federn für E32 mit AHK besorgt. Fahre zwar fast nie mit Anhänger aber die hinteren sind etwas schlapp nach 15 Jahren und 400.000 km. Daher möchte ich sie nun durch die verstärkten ersetzen. Passt dann auch besser mit der Freigängigkeit der dicken Reifen hinten.
Nun bräuchte ich mal eine Anleitung zum Ausbau und Zerlegung der Federbeine hinten. Geht das evtl. ohne Federspanner?
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 21:47   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
aber du kannst die ausbauen und dann zu einer werkstatt bringen, das die die neuen federn auf die alten dämpfer, oder vicy versa, spannen ... dann wieder mit heim nehmen und einbauen ...
aber ich sag dir eins, wenn du keinen mechaniker an der hand hast ... ich habe mir den wolf gekloppt, die dämpfer sind nicht aus der aufhängung raus ... der mechaniker dann mit 2-3 schlägen und draußen ... da war ich sauer
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 03:15   #3
Standard vorne und hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_27.htm
Alt 10.08.2005, 22:23   #4
MR77
Muss dafür etwa die Lehne der Rücksitzbank raus?
Alt 10.08.2005, 22:32   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Markus,
ja die Rückbank muss raus. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Link vom Erich für die hinteren Dämpfer
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2005, 22:13   #6
MR77
Standard Federbeinlager
Ist es sinnvoll, die oberen Federbeinlager gleich mit zu erneuern? Oder gehen die nicht kaputt? Würden ja nur so um die 15,- Euro das Stück kosten im Zubehör. Von Febi, Ruville bzw. Monroe.
Alt 12.08.2005, 22:25   #7
Seven
Mach die Lager gleich mit! Dann hast du später keinen ärger damit.
Nehme die von Febi.
Gruss Seven
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 17:14
Armlehne hinten Ausbau? NBA BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2003 04:48
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
E38 Ausbau Konsole hinten? ricc BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 12:15
Ausbau Fensterheberschalter hinten.. HB750i BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
