10.10.2005, 12:17
Fahrzeug: 740iA 09/95
Sitzlehnen kippen nach hinten weg
Ich habe das gleiche Problem! Dachte zuerst das ist normal aber wenn mann nicht aufpasst kann mann sich direkt noch verletzen. Wie kann man die Gasdruckfedern denn ausbauen bzw wieviele sind pro sitz verbaut?
10.10.2005, 15:06
Vielen Dank für den Link.
Hilft mir schon weiter.
Grüsse
Jürgen
06.12.2008, 22:41
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo, der Link funktioniert nicht mehr.
Hat jemand in Erfahrung bringen können, woher es diese dämpfer noch gibt?
sebastian
07.12.2008, 09:21
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das dürften wohl Federn sein und keine Dämpfer.
Such Dir mal welche aus hier: Sitz vorne sitzrahmen mech./el./einzelt.
MfG,
Norbert
07.12.2008, 09:45
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Nummer 7: http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-52_1435/
Das sind Gasdruckdämpfer. In etwa so, wie die beim Handschuhfach, bei der Motorhaube, bei der Heckklappe.
Pro Sitz zwei Stück.
Die sind sofort sichtbar, wenn man den Sitz ausgebaut und umgedreht hat.
An jedem Ende sitzt ein Sprengring, der den Dämpfer fixiert.
Diesen mit einem Schraubenzieher rausfummeln.
Viel schwieriger ist es, den neuen Sprengring da draufzuschieben.
07.12.2008, 09:48
Schlachte 750i E32
sebastian
Bei BMW. Kosten in den Niederlassungen pro Stück 13,90 zzgl. MWSt.
07.12.2008, 09:52
Eyes Wide Shut
@Waldi525
Hmm... wie drücken die denn auf die Rückenlehne, wenn die in der Position eingebaut werden, in der sie da abgebildet sind?
Hatte das Bild auch schon beäugt, dachte aber, das die evtl. was mit der Sitzflächenneigung zu tun haben.
Aber ich kann mich natürlich auch irren.
