12.10.2005, 11:27
Fahrzeug: BMW 735i
Tür hinten rechts öffnet nicht
Hallo Kollegen,
habe ein Problem mit meiner ZV mit FB. Bei Betätigen der FB öffnen nur die
beiden Türen vorne und die Tür hinten links. Die rechte hintere Tür bleibt
geschlossen, sie lässt sich nur von innen mit dem Türöffner öffnen. Woran
kann das liegen ?
Hat das was mit Elektronic zu tun oder liegt das am Schießmechanismus der Tür (Defekt o.ä.) ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Brasil
12.10.2005, 12:28
der muß einfach sein....
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo S
Türöffner ...
Das Problem hatte ich auch, war ein Kontaktproblem von dem Stellmotor. Es trat nur auf, wenn ich meinen Wagen gewaschen hatte, oder es ziemlich stark regnete. Gehe dort nicht gewalt dran, demontiere den Stellmotor, reinige diesen, stelle die Kontaktfähigkeit der Anschlüsse wieder her.
Ich habe z.B. den kompletten Stellm. mit WD 40 gereinigt. Bis jetzt habe ich nach der Behandlung kein Problem mehr. Dein BMW Händler sagt vielleicht, daß er defekt sei, kann natürlich auch sein !!!
Dann hatte ich nur Glück !!!
Eine Demontage und Reinigung lohnt sich erst einmal, bevor man sofort austauscht...
Viel Glück dabei....
Gruß Karsten
Schön das es Ihn gibt
