Alt 17.10.2005, 14:24   #1
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Standard Kein Bass bei Radio-Wiedergabe
Bei der Wiedergabe von Radiosendern fehlt der komplette Bass! Wenn ich allerdings CDs abspiele, ist alles so, wie es sein soll - die Lautsprecher sind also in Ordnung.
Aber warum fehlt der Bass wenn ich auf Radio schalte? DSP an oder aus hat keinen Effekt, ebensowenig wie das Anheben des Basses über "Tone". Es scheint so, als ob nur aus den Hochtönern was rauskommt
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 19:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt mir nach nem defekten Antennenkabel, anscheinend fehlt Dir ein Teil vom Signal....
Alt 18.10.2005, 11:37   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das Antennenkabel mach keine Unterscheidung zwischen Hoch-und Tiefton, da über Modulation alle Signale moduliert werden....
Entweder ist im Tunerteil bei der Vorstufe etwas defekt, oder das Radiosignal kommt auf einem Kanal phasenverkehrt (also verpolt)an der Endstufe an. Das hätte genau den beschriebenen Effekt...: Der linke LS pumpt den Bass rein, der rechte 'saugt' ihn zeitgleich wieder raus. Das hört sich dann so an, als hätte man keinen Bass...
Hast Du Navi oder Standardradio?
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 11:46   #4
The Stig
Some say...
Hm,
ich hatte beim Escort das gleiche Problem, und da wars so, dass beim Antennenstecker das Koax Kabel (Abschirmung) nicht richtig Kontakt hatte.
Als das behoben war, spielte das Radio wieder richtig.....
Alt 18.10.2005, 12:39   #5
BargainHunter
V8 User
Ohne Navi würde ich kein Auto kaufen
Alt 18.10.2005, 17:51   #6
BlackSeven
Dann solltest Du mal die Verbindung zwischen Radio und Verstärker überprüfen, am besten anhand der Kabelfarben. Wenn da nix ist, probiere mal ein anderes Radio..
Mark
Alt 18.10.2005, 18:16   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Könnte / wird am Radioteil liegen.
Hinter der FM-Demodulation sitzt mindestens noch ein kleiner NF-Verstärker
zur Anpassung und zum Muten des NF-Signals bei niedrigen Feldstärken.
Andere Möglichkeit ist eine Fehlanpassung an die nachgeschalteten
Verstärkerstufen. (Hochpass-Wirkung, Bässe werden unterdrückt)
Am Antennenstecker liegt es definitiv nicht, da der HF-Träger das aufmodulierte
Summensignal transportiert. Hier ist eine frequenzselektive Auslöschung von
NF (Niederfrequenzsignal) absolut unmöglich.
Die Fehlererscheinung, die Red gehabt hat, muss eine Duplizität von
Ereignissen gewesen sein.
Denkbar wäre, daß sein Radio keine eigenständige Masse hatte und sich
das Radio diese über den korrodierten Antennenstecker geholt hat.
Da sich dort dann ein Übergangswiderstand aufbaut,
bekommt das Radio weniger Betriebsspannung,
die sich auch noch nach der angeforderten Endstufenleistung ausrichtet.
(Je lauter es werden soll, desto mehr Strom, desto geringer die Spannung am Radio)
Womit prompt Dynamik verloren geht, die sich zuerst in der Reduktion der
Bässen äussert,weil diese die höchsten Amplituden haben.
Knuffel
Alt 19.10.2005, 11:35   #8
BargainHunter
V8 User
Auto ist heute beim Freundlichen, mal sehen was rauskommt.
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 19:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 17:57
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 23:10
Elektrik: Radio Aufrüstung auf Pro gelungen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
