Alt 01.12.2005, 22:25   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Waschdüsen ( Frontscheibe)
hallo
was mich interessieren würde, gibt es beheizte waschdüsen für die frontscheibe, oder wird das durch die haubenerwärmung geregelt.
( fuffi, bj. 89)
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2005, 22:33   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Peter,
sind bei jedem E32 beheizt,wird über Zündung eingeschaltet und
mittels PTC geregelt.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 22:34   #3
peter becker
Standard wieder etwas schlauer
hallo matthes
jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden, danke für die schnelle antwort.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2005, 22:39   #4
Matthes
† 05.05.2017
Peter,
noch was: Wischerauflage und Außenspiegelgläser genauso!
Nur Türschloßheizung geht direkt über Batterie (Griff hochziehen,halten)
Macht ja auch Sinn,wenn`s zugefroren ist kommen wir ja auch nicht
an`s Zündschloß...
Matthes
Alt 01.12.2005, 22:44   #5
peter becker
Standard das ist wohl war
hallo mathes
ja, dass ist eine sinnvolle sache, hatte selbst mein e23 schon, griff hochziehen
und festhalten und der schlüssel ging einwandfrei ins schloss.
wegen der waschdüsen war ich nicht sicher,da sie der e32 in der haube hat,der e23 aber in dem (nichterwärmten) gitter vor der frontscheibe.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2005, 22:47   #6
Matthes
† 05.05.2017
Ahh,schon gelesen...
Alt 02.12.2005, 01:50   #7
Es gibt auch nicht beheizte Waschduesen. Evtl. Laenderspezifisch.
Habe vor ein paar Wochen die Haube an meinem 750iL Schlachter abgebaut, keine beheizbare Waschduesen, Leitung lag allerdings.
Was soll man auch in suptropischen Laendern mit einer Duesenheizung machen
Dafuer hat der Motor ein hoeheres Volumen an Motoroel, auch Laenderspezifisch beim 750.
Alt 02.12.2005, 10:33   #8
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Da neue beheizte Düsen beim Freundlichen ca. das dreifache kosten wie die unbeheizten, werden beim Austausch aus Kostengründen oft die unbeheizten eingebaut. Das führt dann oft dazu das dann eine Seite beheizt ist und die andere nicht.
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 10:48   #9
optico
es ist nie zu Spät
Fahrzeug: 750 iL Highline , 3,0 S e3 , 750i e32
Standard beheizte Scheibenwaschdüsen
Ich hatte mal einen e23 der beheizte Scheibenwaschdüsen hatte.
Ich meine die waren original.
Aber du kannst ja auch die vom e32 verbauen.
Wenn du welche haben möchtest?
Das Paar kostet nen 10er plus porto.
Haben jeweils 2 Anschlüsse für Wasser und 2 Kabel.
Teilenummer : 1 378 799
Die Teilenummer der originalen beheizten Düsen für den e23 lautet 61661373265.
Eventuell habe ich noch welche.
Matthias
optico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 16:13   #10
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Verwirrung total!
Hallo Leute!
Ich bin Mitte Januar, als es so richtig A...kalt war von HL nach B und hab/hätte zum ersten mal bei wirklich kaltem Wetter meine Spritzwasseranlage gebraucht, weil dank Salzstreuung auf der AB schon nach kurzer Zeit nix mehr zu sehen war.
Leider ist die Anlage erst 'ne 1/2 Stunde nach Ankunft aufgetaut. Der Fahrtwind hat das auf der AB verhindert, so daß ich mit einer Art grauem Star im Blindflug gefahren bin.
So nun zum Thema:
Wie konnte das passieren? Sind meine Düsen ggf. gar nicht beheizt? Gab's das beim 730i M60?
Oder sind sie kaputt?
Oder waren evtl. die Schläuche eingefroren? Hätten die dann nicht irgendwann unter der Haube auftauen müssen?
Da ich jetzt bei dem Sch...wetter keine Lust hab am Auto zu fummeln, hab ich mich mal nach neuen Düsen umgeschaut und mir bei Ebay fabrikneue ersteigert. Aber ob die passen ist schon das nächste Thema:
Die Düsen haben die Nr. 61 66 1 378 799, und die sind angeblich nur für 735i & 750i bis 09/1990. Vgl. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/61661378799
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...eaning_system/
Für den 730i soll es bis 09/1990 wiederum eine eigene gegeben haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spritzduse heizbar, 61661379203 ? BMW Teilekatalog
Tja, und ich hätte angeblich die Nr. 61 66 8 350 356 (entfallen) oder die 61 66 8 350 356 gebraucht. So guckt man sich nun diese Seiten an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenwaschanlage BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spritzduse heizbar, 61668350356 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spritzduse heizbar, 61668350355 ? BMW Teilekatalog
...lernt man, daß die entfallene 8 350 356 mit der 8 350 355 ersetzt werden kann, wobei die 8 350 356 die Nachfolgerin der 1 379 203 war und die 8 350 355 die Nachfolgerin der 1 378 799 ist. Rückwirkend austauschbar sollen die Düsen nicht sein, aber schaut man sich noch an für welche Modelle die 8 350 355 vorgesehen ist, findet man alle e32-Modelle.
So also was denn nun? Wenn ich die neue Überall anstecken kann, muß das doch auch umgekehrt gehen oder nicht?
Weiß da jemand bescheid?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche Frontscheibe um den Innenspiegel herum Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 24 19.07.2012 21:25
Waschdüsen Frontscheibe deressener BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2008 19:12
Frage zur gepanzerten Frontscheibe sk8terboy BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2005 11:42
Karosserie: Frontscheibe frage boarder79 BMW 7er, Modell E38 13 15.12.2004 09:30
Habt Ihr 2 oder 3 Waschdüsen an der Frontscheibe? Kabak BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 05:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
