Alt 02.12.2005, 08:36   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Öldruckventile im M30 Ölfiltergehäuse
Hallo !!
Kann mir jemand sagen ab welchem Baujahr das neue Ölfilertgehäuse mit den modifizierten Öldruckventilen verbaut wurde? Hat eventuell jemand eins rumliegen und möchte es mir verscherbeln
Meiner braucht bei jedem start bis zu 7 Sekunden bis er Druck aufgebaut hat. Ein neues kostet laut Edeka über 200 Euronen wenn ich mich recht erinnere.
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 10:45   #2
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Das gleiche Problem hab ich bei meinem e32 auch, bei mir dauerts ca. 5 Sekunden, allerdings nur wenn er länger gestanden hat, um so länger er steht umso länger dauert es bis die Lampe ausgeht. Wenn er warm ist geht die Leuchte sofort aus, so wie es sein sollte.
An die Ventile hatte ich auch schon gedacht, aber da es ja nicht immer ist wollte ich erst mal nen Ölwechsel machen, kann das daran liegen oder sollte ich das Ölfiltergehäuse gleich mit wechseln? (Das Öl ist noch nicht lange drin, allerdings weis ich nicht was für eins, hatte der Vorbesitzer machen lassen, habe noch drei grüne Servicelampen)
Grüße,
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 10:59   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin, war bei meinem vorherigen E32 M30 auch so! Ist auf jeden Fall das Ölfiltergehäuse, die Ventile sind dann leicht defekt. Sollte man schon machen denn gerade beim Kaltstart ist es wichtig, dass der Öldruck möglichst schnell aufgebaut wird. Also beim nächsten Ölwechsel in den sauren Apfel beissen und mitmachen...und nicht vergessen, die Dichtung mit zu bestellen. Die is nämlich einzeln un beim Gehäuse nich dabei.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 11:02   #4
Herbert
BMW Junky
Moijn zusammen!
Stimmt so! allerdings such ich ein gebrauchtes Gehäuse mit den modifizierten Ventilen, weiß leider nur nicht ab welchem Bj. die verbaut wurden!
Herbert
Alt 02.12.2005, 11:15   #5
roadcrew666
Tja, dann werd ich nachher mal zum Schlächter tigern...
Was ist denn der Unterschied zwischen dem alten und dem modifizierten Gehäuse, hat das irgendwelche Vorteile? Meiner ist Feb. 87 vom Band gelaufen, der müßte ja dann wohl das alte drin haben.
Grüße,
Alt 02.12.2005, 11:31   #6
Herbert
BMW Junky
Hi
Ich hab einen 91er und der hat das Problem - geh nicht zum Schlachter wenn Du nicht - so wie ich - das Bj. der Modifizierung kennst. Deshalb habe ich den thread hier reingestellt weil ich genau diese Frage gerne beantwortet hätte!
Herbert
Alt 02.12.2005, 11:36   #7
versucht es doch mal mit reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=5
Alt 13.06.2013, 14:42   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Januar 2013 ein NEUES eingebaut, nach 5 Monaten erneut bis zu 7 Sekunden bis das Öldrucklämpchen erlischt.
So viel zum NEUEN Ölfiltergehäuse...
Alt 13.06.2013, 15:00   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine echte Krankheit und in meinen Augen eine Teilursache für die eingelaufenen Nockenwellen beim M30.
Es gibt letztlich nur 3 Möglichkeiten:
  1. Filtergehäuse reparieren und ggf verbessern
  2. Mit Adapterplatte ein externes Filtergehäuse montieren
  3. Mit Adapterplatte das hängende Filtergehäuse des E23 montieren (M10 Schraube nicht vergessen)
Alt 13.06.2013, 15:47   #10
yannw
Fahrzeug: Audi
In meinem m30 war es auch nicht das Gehäuse wie jeder vermutet hat sondern die Ölpumpe ! Hab mal den Öldruckschalter gegen einen Sensor mit Anzeige getauscht und hab gekotzt. Mit ner anderen Pumpe war alles gut
yannw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
