Alt 28.01.2006, 20:37   #1
Heimo Leder
Fahrzeug: 730 V8 E32
Standard Zahnräder von FH-Mechanik defekt?
Hey Leute,
der Fensterheber meiner Fahrertüre geht nicht mehr ganz hoch, 2cm vor dem Rahmen bleibt er stehen und knackt wie wild.
Habe die Verkleidung abgenommen und festgestellt das der Antrieb am Motor über die Zähne des Zahnrades der FH-Mechanik rutscht.Aber nur kurz bevor die Scheibe oben ist.
Wenn ich die Scheibe von Hand dann ganz nach oben schiebe und sie per Schalter wieder öffnen möchte dann greifen die Zahnräder gar nicht ineinander und das Fenster bewegt sich gar nicht,erst wenn ich es wieder 2cm nach unten schiebe.
Die Zähne des Mechanikzahnrades sind in Ordnung.
Wie komm ich an das Zahnrad am Motor ran?
Muss das ganze nur eingestellt werden?
P.S. Die Gleiter unten an der Scheibe sind auch o.k.
Ich hoffe jeman von Euch kann mir da weiterhelfen!!!
Heimo Leder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 20:57   #2
Wahrscheinlich Zaehne gebrochen, musst Du tauschen, gibt es gebraucht, Anleitung hier wie wir es vor 2 Wochen gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/148469
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Elektrik: Xenon defekt Fehlerbeschreibung didi730 BMW 7er, Modell E38 5 04.12.2005 20:37
Elektrik: Bremsli. R defekt bei Starthilfe Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2005 19:05
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
