Alt 17.02.2006, 12:44   #1
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Standard Nochmals... Unrunder Motorlauf M70
Servus,
Jetzt brauche ich ein paar Tipps. Linke Motorbank läuft schlecht, unrund, und nimmt nur langsam Gas an. Fehlerablesung: Lamda regelt nicht (1,450 V stabil), sonst nicht.
Es hört auch aus, als ob er viel zu Fett läuft. Nach extensive Suche in Forum habe ich zwar viel gefunden, aber leider nicht der Fehler behoben.
Fakta:
Läuft unrund
Lambda regelt nicht
Kerzen links sind schwarz (alle gleich)
Verbrauch ist hoch (23-25 liter), war früher 19-20 an der gleiche Strecke (Stadt)
Kerzen sind relativ neu, BMW High Power (quattro)
Luftfilter sind neu
Kurbelgehauseentlüftungsventile sind neu
Verteilerkappen und -finger sind neu
Vermutungen:
Falsches mix wegen zu viel Kraftstoff oder zu wenig Luft.
Kann auch Zündung sein.
Lambda ist folgefehler, nicht Ursache.
Bisher habe ich folgende probiert:
LMM getauscht, kein Änderung
Drosselklappe getauscht, kein Änderung, beide sind sauber und läuft leicht
Ansaugtemperatursensor getauscht, kein Änderung
Kerzen gereinight, kein Änderung
Zündspule getauscht, kein änderung
Zündungsimpulsgeber (12. Zündkabel) getauscht, kein Änderung
Benzindrückregler getauscht, kein Änderung. Vaakuumschlauch auch i.O.
Startpilot über alles gesprüht, kein Änderung
Was meint Ihr?
Es ist noch ein paar Möglichkeiten. Wie komme ich zB an der Nockenwellensensor?
Grüsse,
Espen
Geändert von Norwegian (17.02.2006 um 13:41 Uhr).
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf / Kraftstoff-Versorgung ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 35 10.12.2004 11:54
Motorraum: Unrunder Motorlauf, Einstellung des Ventilspiels DasPhantom BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2004 01:17
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 01:15
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
