Alt 27.02.2006, 22:43   #1
RenéV8
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Standard schwarze scheinwerfer selber bauen mit EBAY
Hi leute
ich muss von meinem scheinwerfer das streuglas wechseln da kam mir in den sinn standlichtringe nachzurüsten und jetzt kommts
bei ebay gibts für 33.-€ nen rüstsatz von normale auf schwarze scheinwerfer selbst umzurüsten!!!
So frage hat das jemand schonmal gemacht oder erfahrung mit dem Rüstsatz!!?!?!
Bitte keine antworten wie"das is verboten"
RenéV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 22:45   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Mir doch egal was du anstellst
Alt 27.02.2006, 23:05   #3
RenéV8
so soll es sein
Alt 01.03.2006, 10:20   #4
RenéV8
HAt den noch keiner Erfahrung gemacht
schade
Alt 01.03.2006, 11:59   #5
ATJ
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Ist ne ziemliche Fummelei.
Der "Umrüstsatz" besteht aus lasergeschnittenen Blechen und einer 150ml Sprühdose mattschwarz, dazu gibt's ne Din-A4 Einbauanleitung.
Du legst Deine alten SW in den Backofen und hoffst, daß die Verklebung der Streuscheibe so weich wird, daß du das glas abnehmen kannst. Anschließend entfernt du (mühsam) die Klebereste.
Als nächstes versuchst Du, die richtige Position der Löcher zu finden, die Du in den Refklektor bohren mußt, um die Bleche zu fixieren. Eine Bohrschablone liegt übrigens nicht bei.
Zwischendurch lackierst Du die Bleche Und das Innenleben des DE-SW mattschwarz.
Beim Zusammenbau stellst du fest, daß dem "Umrüstsatz" kein Klebstoff beiliegt. Im örtlichen Baumarkt findest Du geeignetes Material für ca. 5-10Euro.
Nach dem Zusammenbau stellst Du fest, daß das Ergebnis unbefriedigend ist, Weil die Bleche nicht bündig am Reflektor anliegen und du vergessen hast, das Abdeckblech über der SW-Birne von innen (!) zu lackieren. Mit der Sprühdose geht's eher schlecht, ohne den Reflektor einzunebeln (der reflejtiert dann eher weniger), mit einem U-förmig gebogenen Pinsel geht's dann schon besser. Das Problem mit den Blechen löst Du, indem du statt Löcher zu Bohren mit dem Dremel und kleiner Trennscheibe Schlitze einfräst.
Fazit: bei der Bastelei sind 33Euro völlig überzogen. Das benötigte Material bekommst Du für weniger als 15Euro in jedem Baumarkt, der Aufwand eine Pappschablone herzustellen und aus z.B. Alu oder einer alten Dose die Bleche auszuschneiden macht dann auch keinen Unterschied mehr....
ATJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 15:55   #6
RenéV8
naja das mit der fummellei ist kein problem aber
schwarze DE´s gehn bei ebay für über 200.- bis 250.- weg deswegen würde sich der Aufwand lohnen oder?
ATJ hättest du bilder davon wie sie jetzt ausehen
oder Sieht man wirklich keinen unterschied mehr!!!
hätte jemand maße von den blechen?
Dann könnte ick mir die vom Kumpi anfertigen lassen!
Wär ne schöne sache wenn jemand mir helfen könnte
Danke
Alt 01.03.2006, 20:54   #7
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Hi Ener ( für Insider )
du kannst mir Glauben das du das nie so hinbekommen wirst wie du dir das Vorstellst
du hast doch meine SW am WE gesehn das ist das Non + Ultra
und wenn du nich das Geld hast für die Schwarzen SW ... dann besorg dir Billig einen Kompletten Satz normale SW bei Ebay für Schmales Geld und dann werden wir iner Schmiede schon was zu recht Pfuschen .. es wird zwar nich so aussehn wie bei mir aber .. wird bestimmt auch Schick werden ... du Darfst nur keinen Druck machen du weißt doch was lange werd .... na du weißt schon
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 21:03   #8
RenéV8
Allet klar muss ick wohlweiterhin sparen naja so solls sein
aber weiß einer was die mal neu gekostet haben die schwarzen Hella
und obs die noch neu gibt
Alt 01.03.2006, 21:27   #9
Tazman
www.draos.de
die Schwarzen Hellas kosten bei D & W 469 €
http://www.duw.de/shop/(sqjsabruuxodv53e4dukicn1)/detailview.aspx?ID=31241
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
ebay: immer mehr schwarze Schafe cesa1882 Autos allgemein 22 30.05.2004 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
