Alt 25.12.2002, 19:07   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ????
Frohes Fest liebes forum ? Bin heut zu bekannten gefahren und plötzlich macht der wagen geräusche ich glaube es kommt von hinten ! dachte erst ich hätte nen platten war aber nicht beim beschleunigen hört man nichts nur beim ausrollen oder wenn ich gas wegnehme
hat jemand einen rat ???
P.S ist ein schalter
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 19:21   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
ist es ein dumpfes klock beim plötzlichen gaswegnehmen ?
das habe ich auch.... sind die hinterachslager ....
werd ich demnächst tauschen lassen
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 22:19   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du bitte das Geräusch etwas besser beschreiben.
Könnte nach Deiner Beschreibung alles ab / incl. Getriebe sein.
Je genauer Deine Infos sind, umso besser kann unsere Analyse sein.
Signatur:
Alt 26.12.2002, 02:06   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FrankGo
@ ralle
kann dem nur zustimmen.
Eine Frage zusätzlich:
Verändert sich das Geräusch,wenn Du das Auto rollen läßt und dabei
kurze Rechts/Links-Schwenks machst? (ähnlich Slalom).
Die Radlager werden damit be-und entlastet und ändern die Rollgeräusche.
Knuffel
Alt 26.12.2002, 02:10   #5
knuffel
† 2023
Standard Klocks
Orginal gepostet von HB750i
Hmmm,da bin ich mir nicht so sicher.....
Dieses "Klocken" beim Fallen von Zug in Schiebebetrieb kenne ich nur bei
zuviel Spiel im Antriebsstrang.
Angefangen vom Getriebeausgang/Kardan bis hin zum zu großen Flankenspiel
im Differential .Aber Radlager.........???
Knuffel
Alt 26.12.2002, 03:34   #6
HB750i
ich meine nicht die radlager sondern die tonnenlager der hinterachse
deckt sich auch mit meinem letzten tüv-bericht.. da steht als mangel "schwingungsdämpfer hinterachse"
zitat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de:
Dumpfe Schläge von hinten beim Gasgeben/wegnehmen:
Tonnenlager der Hinterachse verschlissen. Zum Wechseln braucht man Spezialwerkzeug, deshalb am besten in der Werkstatt machen lassen. Geht zwar auch ohne, kostet aber reichlich Zeit und Nerven. Die Lager kosten ca. 100DM/Paar.
[Bearbeitet am 26.12.2002 von HB750i]
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 19:32
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Geräusche hinten???? glatzi50 BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
