Alt 04.06.2006, 19:03   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ausrufezeichen Brauche Neues Getriebe !?!?
Hallo an alle,also ich hab jetzt festgestellt das bei mir wohl die bremsbänder hinüber bzw abgenutzt sind,da das getriebeöl schwarz ist und verbrannt richt,jetzt ist es doch das beste das komplette getreibe zu wechseln oder?
Welches ist denn nun das richtige getriebe für meinen 750IL bj 10.91?
ist es das 4HP 22 oder das 4HP 24 oder ist es gar ein ganz anderes oder beide sogar gleich?bitte um antwort.würde mich auch freuen über ein paar angebote für ein getriebe wer noch eins liegen hat.
danke im vorraus
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 20:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Du brauchst das 4HP 24, das 22 ist nur für den 735 und 730, das würde im Fuffi die NM nicht mitmachen.
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2006, 01:35   #3
Heffernan187
hi,aber ist doch richtig das die bandbremsen im eimer sind wenn das öl schwarz ist und verbrannt richt oder hat mein getriebe gar keine bremsbänder?
Hat noch jemand vielleicht ein 4HP 24 getriebe liegen?
Geändert von Heffernan187 (05.06.2006 um 02:15 Uhr).
Alt 05.06.2006, 11:45   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Standard Getriebe
hi
NEIN ist nicht richtig beide getriebe HP 22 und HP 24 haben keine bremsbänder !!! wenn ein schaden wie bei dir vor liegt sind die kupplungen durchgebrannt.
gruß joachim
wenn du ein HP24 suchst da habe ich noch eines .
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 15:36   #5
Heffernan187
was bedeutet die kupplung?-ist das dann der drehmomentwandler??
die bremsbänder sind doch normalerweise zum schalten der gänge da oder?-wie geht das dann bei meinem getriebe wenn ich keine habe?
Alt 05.06.2006, 16:18   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Christoph !
So sieht das 4HP22/24 von innen aus.
Was bei den 'alten' Automaten die radialen Bremsbänder machten
erledigen in den 'neuen' Automaten kleine axiale Kupplungspakete
mit Stahllamellen und Reiblamellen.
( Wie Motorrad Naß-Kupplungen im Ölbad )
Der hydrodynamische Drehmomentwandler ist zwar auch eine
Kupplung im weiteren Sinn, aber mit ihm werden keine Gänge
geschaltet.
Mit der Wandlerüberbrückungskupplung auch nicht.
Gruß Manu
Alt 05.06.2006, 17:21   #7
Heffernan187
also am besten das getriebe tauschen-richtig?
Alt 05.06.2006, 17:38   #8
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Falsch, am besten erstmal das Öl samt Ölsieb tauschen. Solange das Getriebe normal schaltet ist doch alles im grünen Bereich. Warscheinlich ist Dein Öl schwarz und riecht verbrannt, weil es noch nie gewechselt wurde.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 18:06   #9
Heffernan187
habe das öl samt filter gewechselt und danach gespült.
Innenraum: Brauche ein neues Radio Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2007 12:00
Getriebe: Bei rund 150tkm - neues Getriebe fällig ???? tim750i BMW 7er, Modell E38 68 01.06.2006 21:15
Motorraum: Brauche ich ein neues Steuergerät? uli_w BMW 7er, Modell E32 16 23.01.2006 21:55
Getriebe: Mercedes neues Getriebe Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.11.2003 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
