28.07.2006, 17:31
EML Lampe brennt
Hallo Zusammen,
habe soeben mit einem Freund eine Probefahrt mit einem e32 735i Automatik gemacht (Baujahr 87, Euro 2 nachgerüstet). Dabei hat im Cockpit die EML Lampe stets gebrannt.
Auf welche Fehler kann dies hindeuten. Das Auto lief im Übrigen problemlos....
Für Antworten schon mal vielen dank im Voraus,
Martin
28.07.2006, 18:56
† August 2007
Hi MartinE32
Achte mal vorm Starten Zündung ein und EML-Lampe beachten ob die nach ca. 2 sek. etwas dunkler wird. An sonsten mal die DK über prüfen und säubern.
Gruß Reinhard
28.07.2006, 19:12
Hallo Reinhard,
Danke für die Antwort, aber mal eine blöde Frage: Was meinst Du mit DK ?
Für die Antwort vielen Dank im Voraus,
Martin
28.07.2006, 19:34
† August 2007
Hi MartinE32
DK = Drosselklappe besonders auf das Poti achten beim säubern!
Gruß Reinhard
28.07.2006, 23:04
DANKE !
Hybrid-Darstellung
